Текущее время: 22 ноя 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: f2a55m-ds2 Висит RESET, нет постов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:53
Всем привет.
есть плата FM2 Gigabyte F2A55M-DS2
на вид все целое, но при включении нет постов и горит ресет на посткарте.
питания проца на дросселях есть (1В)
питание ОЗУ есть 1.5В
USB прозвонил, везде одинаковое падение напряжения
Подавал в колодку питания 24 пина соотвествующие питания с ЛБП, потребление в норме (а как узнать как это в норме?).. кипятков нет.
биос шил, процы менял, память менял, блок питания менял.
на мульте сигнал -A_RST 0, потом стает 4, потом опять 0, потом опять 4 итд итп.
я даже скачал A55m-S2V Power Sequence и может по схеме и другие ресеты бы посмотрел ( с хаба например ) но т.к на плате нет обозначений и на эту плату нет борда, то я хз как это сделать.. а как это делаете вы?
п.ц схема в гугл "Схема Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 и шестая ссыль"
 Заголовок сообщения: Re: f2a55m-ds2 Висит RESET, нет постов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:00
это ж АМД,кажеццо мне что FCH приплыл...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 05:36
по основным узлам и м/с: сокет, мульт, шимки и другие м/с, основные питальники мостов и слотов и т.п. на м/с ищем даташиты, слоты и сокеты распиновки. а также самое интересно - прозвонка мультиметром и зарисовка схемы) как-то ремонтировал плату на з77. делал фото с хорошим разрешением. и прямо на фото рисовал схему, соединяя элементы(плату восстановил). посмотрел A55m-S2V Power Sequence и схему на данную плату. практически все сигналы можно отследить, как я указал выше.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A55M-HD2 rev 3.0 Пищит и нет постов
в форуме Gigabyte
Fakeoke
16 апр 2019, 17:22
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A55M-DS2 r1.02 Помогите опознать элемент
в форуме Gigabyte
sash0
02 фев 2017, 21:44
sash0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут
в форуме Gigabyte
bescom
18
6270
12 июл 2017, 10:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-f2a55m-ds2 rev 3.0
в форуме Gigabyte
nilok
2836
16 авг 2019, 12:27
nilok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-f2a55m-ds2 не стартует
в форуме Gigabyte
ivaning
15 фев 2018, 12:01
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
