Текущее время: 06 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:37
Принесли аппарат HP DV6, основа quanta-lx89 2001 + 4007.
Сдохли оба чипа, заменил только север, перевёл в UMA переставив страпы из режима LX9 Park в режим LX9 UMA, также по стандарту убрал R163, PR118, Q67,Q66.
Переделку делал на нескольких буках и всегда переставал работать один и тот же USB (находится на нижней правой доп. плате, к MB подключен шлейфом в разъём рядом с аудио динамиками).
Причём загрузочная USB флешь работает, но когда погружается WIN 7/10 данный порт никак не реагирует на подключение. Кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:20
Беда не нова. Всё написали да не полностью, будем гадать .. Quanta LX89 da0lx8mb6d0 Rev:D ревизия номер совпадают?
Изначально порт работал?
если около юга резисторы не перемещались R525<->R526
cсмотрим таблицу страпов - понимаем что отключение графики некоим образом не влияет.
проблема не была решена ни модом биоса, ни заменой юга...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:42
da0lx8mb6d1 rev d
Как раз чтобы переключить из режима LX9 Park в режим LX9 UMA нужно передвинуть R525 < R526, R514 > R515 (всё это видно из таблицы) >>> после этого порт перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:08
потеря не велика видео-порт.
мод биоса не поможет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:26
Подскажите пожалуйста может туплю. Всю схему излазил, а где таблица то эта?
До этого точно такой же бук переделал без проблем. А теперь все ок изо есть а драйвера не ставятся и все тут.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 11:23
а север новый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 11:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 17:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
Никулин Дмитрий
15
4950
19 июн 2018, 14:26
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (Quanta lx89) Перевести в UMA
Lev_Grishenin
04 окт 2017, 13:22
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 91
