Текущее время: 26 июн 2024, 22:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp530 (la-3491p) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:14
помогите разобратся почему не стартует. подключив бп грелось pu4, pq11, pu11,u16
заменил плата не стартует. дежурок нет. 18вольт росходится. сигнал KBC_PWR_ON = 0.24в. 2VREF_1999= 0.12в
 Заголовок сообщения: Re: hp530 (la-3491p) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 03:20
Сопротивление по дросселям PL5 и PL6 со стороны нагрузки занижены, из-за этого греется шимка и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:32
pl6 1.2кОм pl5 41Ом (подключив 5вольт с лбп потрибление 0,04А) тактильно нагрева не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:46
PL5 больше должно быть сопротивление, PL6 при подключении 3,3В какое потребление на ЛБП?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 17:43
было потреоления более 0,8а грелся сильно pq12 выпаял еги и потребление 0,08а
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:13
На системной плате выводы 1 и 2 от PQ12 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:45
[quote="felix2604"]На системной плате выводы 1 и 2 от PQ12 какое сопротивление?
мегаомы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:31
Хорошо, по PL5 и PL6 сопротивление увеличилось?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 22:57
нет. на pl6 мегаОмы а на pl5 - 40 Ом и потребление около 0.06A(линия 5в)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:55
На PL7 какое сопротивление? И между PL15 и PL7 какое сопротивление?
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
И в обвязке CX20549 L16 поднимите со стороны аудиокодека для измерения сопротивления со стороны кодека и u16
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:16
pl7 3 Ома. между pl15 и pl7 82.7кОма на первой и третей ноге 41 Ом. поднял u16 и на первой и третей 730 Ом и растет, но на pl7 так и осталось 3 Ома, так как и на pl5 осталось 42 Ома.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:30
Надо отпаять аудиокодек, тогда u16 перестанет нагреваться. Север под большим вопросом.
APE8805A - между 1 и 5 ногой в снятом состоянии измерьте сопротивление
Также U22, 1 и 8 ноги.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 23:30
u22 между 1 и 8 1.1 мОм u16 15 1.1мОм на дроселе pl5 41Ом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 06:20
Разомкните перемычку pjp1, посмотрите какое сопротивление будет на pl5 и на 8 контактной площадке u25.
Нормальное сопротивление должно быть более 800 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:38
разомкнул. на pl5 мегаомы. н первой ноге u25 9,8 килоОм, на восьмой ноге u25 все теже 40 Ом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:24
А что с USB портами, U19 проверить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:39
U19 поднял по пяти вольтам все те же 40 Ом. И потребление 0.02А(примерно)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:41
Используйте метод исключения. На плате уйма дросселей и перемычек. Когда перемычку сняли, сопротивление на шим мегаомы, а после "все те же 40 Ом". Так ищите, что садит сопротивления после шим по этой линии.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:49
вроде нашел. поднял pu7 и сопротивление на pl5 подскочило до 1,88 кОм заказал мосфеты и пикруху(g2992f) как прийдут проверю работоспособность..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:50
запаял мосфеты и микруху g2992f дижурки нет(0,32в) по 5вольтам и 0в по линии 3в. может ли быть мертвым шим?? как его проверить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 22:39
Сигналы entrip
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 22:40
felix2604
в этом контроллере нет сиграла entrip
---------- Добавлено спустя 35 минут 31 секунду: ----------
KBC_PWR_ON = 1,94в ADP_PRES = 3,2в на 6 ноге (SHDN) шима 0 вольт on5 и on3 тоже миливольты
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:21
18, 25 выводы max8734 и 3 вывод g2992
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:03
18-0.05v 25-0v и g9229 третяя ногa тоже 0v
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:04
Сопротивления на выводах?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:22
18 - 137.9k 25 - 24.1k 3pin 543r
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:33
Max под замену просится, дежурные 3,3 и 5 в должны быть...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:44
вчера макс только поменял
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:18
6 вывод Max, измерьте сопротивление и напряжение
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:43
напряжение 0 вольт а сопротивление мегаОмы смутило что на резисторе с одной стороны резистора (pr52) 19.2v а с другой 0v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP530 (IAT50 LA-3491P Rev:1.0) Неисправен HHD, переустановить ОС неполучается нет доступа к BIOS
fantazer1956
3899
22 фев 2016, 18:17
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP530 ( la-3491p) Зарядка
iljabaz
26 окт 2017, 16:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) не включается без АКБ
$heriff
20 май 2017, 12:36
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P) Не включается, трещит
dalavier
09 авг 2017, 18:40
dalavier Перейти к последнему сообщению
dzigarok
16
4395
23 мар 2018, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GShah и гости: 38
