Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:55
Потребления с ЛБП в сотые милиампер.
При подключении дежурка поднимается 3.4 и 5 вольт и тут же отключается. На дроселях PL20 (5v) PL19 (3v) сопротивление в килоОм. Напряжения поднимаются
Мосветы не пробиты. PGOOD1 и PGOOD2 на шимке на нуле((. Сопротивление не просажено, когда отключен. Шимка RT8206m
Лежит похожая плата от него же, с теми же проблемами. Такой же шим. Шим пробовать менять?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:21
sys_shdn# смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:26
vldmrdnpr писал(а):
sys_shdn# смотреть.
SYS_SHDN# поднимается в такт дежурных напряжений до 5в.
по схеме там напрямую сигнал связан 14 и 27 нога шимки (5V3V_EN)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:35
u35 снять.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:49
снял, ничего не поменялось.
на U35 все 5 выводов 0v
над ней есть Q1201 там
SYS_SHDN#_Q - 0 В
SYS_SHDN# - поднимается до 5 В с 5V3V_EN напрямую без резисторов соединено.
+3V - 0 В (вроде как рано еще этому подниматься)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:55
Я ориентируюсь по схеме, по чем Вы - не знаю.
Если сейчас SYS_SHDN# =5В стабильно, а силовых нет, меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:26
Кинул на почту свою бордвью, она по обвязке дежурки моей платы больше похожа. По вашей ссылке скачал, изучаю еще. По схеме шим другая маркировка.
У меня на плате получается такой цикл.
Подаю питание с ЛБП
Питание шим PU10 приходит, разрешение приходит. Силовая дежурка поднимается на дроселях.
После шимка вроде как должна поднять PGOOD на 13 и 28 ноге PU10, но вместо этого сигнал садится на 0 к земле.
Потом идет в ребут.
Поискал в донорах, не нашел аналогов, закажу новые с китая(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:36
аналог
пока не нужно.
а +15V поднимается?
SYS_SHDN#=5В сейчас стабильный?
Проверить сопротивление по вторичкам +3V, +5V, 3v_sus, 5v_sus, 3v_s5, 5v_s5.
Поднимаются ли сигналы s5_on, mainon и suson?
Если сопротивления нормальные и сигналы появляются, а вторичные напряжения нет, проверить ключи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:39
vldmrdnpr писал(а):
а +15V поднимается?
В том же цикле поднимается и падает почти до нуля.
так же поднимается и отключается как и силовая дежурка
На шимке питание VIN странно себя ведет. циклически меняется с 4,6в до 10,5в
отсюда и LDO с шимки так же поднимаются и пропадают.
от 350 мвольт при диодной прозвонке и больше. На дроселе PL12 нашел низкое 38 ОМ +1.05V_VTT при снятом процессоре.
s5_on - 1.2в в цикле поднимает и опускает
mainon всегда в нуле, mainon# скачет до 5в в цикле как и вся плата
suson - 0,45 в скачет в цикле
На ключе PQ46 начинается 1-3 ноги 19в приходит. выходит 4,6-10 в в цикле. на 4 ноге скачет 17в-18,5в-18,98в сам ключ выпаивал, прозванивал. Открывается и закрывается как положено.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:08
Меняй его.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:55
В Омах сколько?
Снять pq18. Если поведение не изменилось, замеры acok, d/c#.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l520 (dagc8emb8d0 rev d) рестарт дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:20
Приехали наконец то мосфеты, поменял входные ключи, ничего не изменилось, а вот снял pq18 и питание теперь не скачет, дежурка 5 и 3,3в стабильно.
По кнопке включения, появляется потребление, проц запитывается и греется. Транзистор проверил, целый.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 20:50
Не понятно, инициализация есть или нет?
ivaning писал(а):
Так оставлять, понимаю будут какие то проблемы с аккумулятором, или заказывать менять чаржер?
Если acok -"1", то чарджер к данному дефекту, точно не касается.
Если вместо pq15, поставить диод ( типа pd14, либо pd1 из mbx-269 или другой мз аналогичных схем)то проблем не будет.
Сомневаюсь что pq18 цел. Несмотря на тестеры.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 12:39
инициализируется, реагирует на NUM lock, на второй плате так же снял pq18 и так же включается.
acok - 5 v
Спасибо за неоценимую помошь! Очень помогли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l520 (DAGC8EMB8D0 REV:D) Распознать элементы
Dregon-lexa
25 ноя 2016, 12:09
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен dagc8emb8d0 rev d донор (Lenovo ThinkPad L520)
в форуме Куплю | Buy
arctic
12 ноя 2018, 10:50
arctic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L520 (dagc8emb8d0 REV:D) Не включается.
edvline
03 дек 2019, 17:47
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.
Away
19 июл 2021, 14:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
