Текущее время: 22 ноя 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: extensa 2519 (domino_ba mb 14285-1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:20
принесли с проблемой черный экран
на pl4801 и pl4701 нет питания
на pu4802 на первой ноге 2.15в но на 6 ноге нет выхода GFX_PWRGD
замыканий нет, биос прошивал не помогло
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: extensa 2519 (domino_ba mb 14285-1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:17
Проверьте на всякий случай короткое или низкое сопротивление на usb контактах, комбайны крайне уязвыми
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:02
в первую очередь проверил замыкания нету
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:19
меняйте pu4802 не поможет значит комбайн
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:53
заменил ncp81201 и все заколосилось всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
laptop54
16 мар 2016, 15:06
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
3888
09 июн 2020, 14:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 12:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519-C4FW (Dominno_BA MB 14285-1 448.05303.0011) Помогите запустить BMS батареи после глубокого разряд
Homeniuk_Oleh
2688
10 фев 2019, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
bicmark
27 июн 2019, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Google [Bot], seregapplk, SimbA и гости: 77
