Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: problem asrock z97 killer
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:02
Заблокирован
Motherboard asrock z97 killer ..problem vcore EN ( ISL95820)?I cant find way from where come voltage..I have board view maybe someone can help
 Заголовок сообщения: Re: problem asrock z97 killer
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:57
Lay out the circuit in the section "motherboard circuits asrock". let's see and tell where it goes from and what elements are responsible for it.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:49
Заблокирован
i have boardview but i m not sure
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:39
I do not have a scheme to look and tell you.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:41
Заблокирован
can you give me email?I will send you board view
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:33
Заблокирован
I show pictures from where come vcore en,i check everthing no short..
Posted after 2 hours 56 minutes 54 seconds:
someone can help?
Posted after 22 minutes:
some one can hellp?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:23
we want to help, but do not have a boardview. so put the boardview asrock z97 killer on this model in the file sharing engine and we will try to help you with the repair of your motherboard.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:55
Заблокирован
ok thanks
https://mega.nz/#!oRpElCaT!RmaEJo4mZyLD ... VnlvPDTPAo
link
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:00
what resistance on 1 pin?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:31
Заблокирован
450 ohm around
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:55
We need check the voltage at the gate qt19 and the base q7481. then the presence of + 12volts on rp138 and 1.05 pch on rp208. the result here. let's tell you what's next.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:05
Заблокирован
qt19 0.1 v,q7841 0.657v rp138 12v other side 0v,rp208 0.401v ..I thing it bridge problem ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:03
signal on qt19 is ok.
signal on q7841 is not good. rp208 0.401v - it is bad.
check q33 - pin 5 must be 1.5v, pin 1,2,3 must be 1.05v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:26
Заблокирован
q33 pin 1.5 other is 0.450
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:55
what resistance on 1.2.3. pin of q33? (power off)
what voltage pin 4 of q33? (power on)
look around pu4 for damage elements and take mesure voltage on pin 1-8 pu4
what about 3.3v on pin 236 ddr3?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:53
Заблокирован
q33 pin 123 96 ohm
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:11
96 ohm - it is ok.
how about this?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:19
Заблокирован
i was not on my work for holiday ,now i came..I saw votage on q33 pin 1 it is 0 and pin 1 2 3 is 0.400v..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:39
you have not memory 1.5v.
what voltage on pin 1-8 pu3?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:39
Заблокирован
pu3 1 -1.5v 8 -5v
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:22
what voltage on pin 5.6.7.8 pu4?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:00
Заблокирован
5-0v 6 -0.288v 7-0v 8-12v
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:25
pr62 pin1, pin2
pq21 pin1, pin3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:35
Заблокирован
pr62 3.3v pq21 1-5v 3-0v
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:55
pq20 pin1, pin3
and resistance pr62
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:16
Заблокирован
pr 62 was damage i change now and i have 1 v on vcore enable but cooler twice spining and stop,also no voltage on cpu
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:56
it's better :-):
bios last version? need 2.60
cpu is installed?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:57
Заблокирован
i w3ill change bios i have two cpu i alredy insalled
Posted after 10 minutes 58 seconds:
how much i need cut bios?maybe you have old bios?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:35
you need cut 4 kb from start. that work file.
what voltage on pin 2, 17,25,32 of u3017?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:30
Заблокирован
2-0.14v 17 5.25v 25 -12v 32-12 v but only ones spining cooler and voltage quikli drop down
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
3429
18 фев 2019, 11:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
в форуме ASRock
Mehman_06
2419
31 июл 2024, 00:03
Mehman_06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK Z97 ANNIVERSARY R1.01 Bios problem!
в форуме ASRock
PT-AH
01 дек 2023, 03:41
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 11:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
