Текущее время: 26 июн 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: g62-b72sr (pm_I_hpc_s mv_mb_v4) нет изображения на матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста проблема.
На этом ноуте стаяла материнка (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) AMD Проц+мост+внешнее видео.
у нее трабла была с мостом менял но работала пару дней но изображение было.
появилась мать на Интеле с внешней видео(pm_I_hpc_s mv_mb_v4). видео было прогрето с непонятным флюсом до меня. подозрение что падал видео. при установке в корпус все влезло как родное. но появился проблема. не признаков запуска на матрице хотя на внешний монитор работают. также не устанавливаются дрова видео не интел не амд. аида видит видео чип 5470. вручную дрова не ставятся. при переход в спяший режим были какието типа артефакты и ноут вырубался потом включался хорошо без них. прошил биос артефакты пропали. есть подозрения что шлейф матрицы не подходил либо сама матрица возможно такое? либо это все же видео чип. продумываю перекатать его с другой матери.
 Заголовок сообщения: Re: g62-b72sr (pm_I_hpc_s mv_mb_v4) нет изображения на матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:59
Тут или сам чип или видеопамять. Попробуй для начала её пошатать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нечего там шатать
менять видеочип нужно
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 09:39
Попробую для начало видик перекатать или с донора поставить. но есть еше идея можно проверить веди если отключить видик ноут завдется на внешке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:39
Постоял немного ноут включенным. потом попытался перезагрузить и вуаля и внешнее и дисплей работает... походу реально видео чип. буду заказывать его значит. Матрица со шлейфом для материнок одинаковые что амд что интел. и дрова поставились на восьмерке от винды щас пытаюсь родные поставить но для восьмерки чет не могу найти... в конце пишет что нечего устанавливать.. может у кого есть рабочие дрова то ставлю с офа ставиться не хотят... может еще иза видео чипа.? и замели что темпиратура постояная 60-65 градусов видео... хотя стоит термопрокладка arctic cooling...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:49
дрова не ставятся из-за проблем с видеочипом, замените на новый и уже тогда занимайтесь установкой дров) я обычно драйверпак использую и не парюсь) по температурам хпшки сами по себе достаточно горячие бывают) я надеюсь вы же радиатор сам и куллер почистили? термоинтерфейс заменили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:43
Ну а как же. хорошая термопаста на проц и термопрокладка на чип. это еще после асусов начал ставить, там перегрев был хорошоий. у термопрокладки Arctic Cooling Thermal Pad 6 Вт/мК. была протестирована на одном ноуте, не одна темопаста не дала эфекта охлаждения, у всех было при нагрузке 70-85градусов, а у этой термопрокладки было 50-65. На этом ноуте только видео грееться у процы температура 35-45 градусов.. а чип плавает 60-75градусов.. буду чип менять нашел на али где заказываю 800 рублей=)) там продавец проде хорошие чипы отправляет проблем не было..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:56
Дело конечно ваше, но мне кажется, что вы все напрасно усложняете ) погуглите рабочие температуры этих чипов, если эта температура укладывается в значения, то зачем трогать. я б не стал перекатывать заново чип, только из-за этого) и так сколько времени было потрачено, овчинка выделки стоит?)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:00
Да дело все таки в чипе было=) сегодня разобрал мать и начала очищать от флюса старого хозяина. и увидел что чип в 3х местах вздутый. ну думаю попробую с донора поставить раз такое дело... и вуаля ноут ожил... поставил винду 8.1 но почему то установились дрова только AMD Mobility Radeon HD 5000 Series пробовал поставить родные но 5470 но ставить не хочет... и интел видео не видит, хотя я не знаю как на этих моделях. и кстати температура держится 42-60градусов. Стоит того ноут делаю для сына. как практика показывает набираюсь опыта в перепайки мостов. и добиваюсь того чтоб перепаял и уже ноут не возвращали как бывает у некоторых.. и как было с этой платой со вздутым чипом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:22
Кто скажет как в этой серии идет отображение видеокарт? их 2 или все таки одна и отображается как AMD 5000. хотя ведь чип 4009 он дите как 5470. дрова даже пробывал драйверпак... все равно так ставит...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну плата у вас в руках или у нас ?
посмотреть , распаяно ли питание процовой графики , отсюда и плясать
и второе - вы когда нибудь слышали чтоб интеловая видеокарта обзывалась как AMD 5000 ?
третье - ноутбуки НР не очень любят использование драйверпаков , тем более с переключаемой графикой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:42
ноут работает спасибо тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10972
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksard и гости: 41
