Текущее время: 21 ноя 2026, 12:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: TB3-710i не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:39
Всем привет! В общем, не заряжается) В выключенном состоянии заряд идет до 65-82%, в включенном - просто горит индикатор и, после отключения ЗУ на VCHG остается около 5v (похоже на OTG). 4 контакт разъема на землю не коротит.
Были заменены разъем, КП и АКБ. Подскажите, куда рыть :-(
 Заголовок сообщения: Re: TB3-710i не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 13:22
для начала просто попробуйте сменить прошивку...
Между делом зарядите АКБ и посмотрите что покажет после.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 15:19
Тоже есть LENOVO Tab 3 710I (плата A1901A-MB).
Ночь простоял на зарядке и на утро не включился.
После установки заряженного аккумулятора - включился, работал нормально. При подключении кабеля - отключался. Заменил микросхему BQ24296M (контроллер заряда). Возле разъема MicroUSB было КЗ на очень мелком диоде. После того как убрал его КЗ пропало. Теперь на подключение кабеля реагирует
нормально, отображает процесс зарядки но на самом деле она не происходит.
Индикатор мигает красным. Потребление по кабелю равно потреблению планшета (примерно 0,45 А при включенном дисплее и 0А при выключеном). По USB не определяется.
Может кто поможет с решением?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 20:50
Может чип на аккумуляторе в блок встал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:18
На аккумуляторе есть КЗ между "-" и "Bat ID". Пробовал сделать reset защитной платы аккумулятора но КЗ осталось. Отключил "Bat ID" от разъема аккумулятора - поведение не изменилось.
Может ли аккумулятор мешать определению устройства по USB?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:11
не заряжается пошить -БРЕД! ид контакт акб возможно, если на выключеную заряжается то часто две проблемы 1е- гнездо зу,
2- контроллер зарядки (не контролер питание!) в леново он BQ24296M
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:29
Аккумулятор не заряжается ни в выключенном состоянии планшета, ни во включенном. Потребление по кабелю равно потреблению планшета (примерно 0,45 А при включенном дисплее и 0А при выключеном).
Гнездо снимал, прозвонил 2 раза, все в норме.
Менял именно BQ24296M.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:04
еще рас замени бывают браки или с донора подкинь последнее время часто брак брал на леново и хуавей сам долбался 3 дня пока с днора не поставил и был злой с 2 штук не одна не рабочаяя
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:03
А диод просто убрали? или заменили на исправный?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:30
Еще раз заменил BQ24296M но безрезультатно. Диод возле Micro USB гнезда заменил.
Буду ждать новый аккумулятор.
Есть у кого-то схема?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 20:12
Буду благодарен за фото обвязки гнезда MicroUSB.
Закралась мысль что я по неосторожности пердвинул какой то компонент.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:43
Причиной оказался диод по линии ID в обвязке гнезда MicroUSB. Заменил его и все заработало. Заряд идет, по USB к компу подключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:46
hello, my Lenovo tablet does not start android, someone knows how to format the factory. Thank you
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:30
Все довольно просто шина юсб тоже участвует в зарядке если на ней мусор то и устройство будет думать что заряжается от усб а не от блока
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 06:36
Здравствуйте подскажите должен ли включатся планшет при неисправном, бракованном bq24296?
Планшет включался но расколялся bq и высаживал батарею. После замены нет реакции на кнопку, зарядку вообще. Питание через bq проходит 3.9 на кнопке есть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 18:59
там ещё есть сигнал ошибки питания
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 00:55
столкнулся с такой проблемой . Принесли кучу этих планшетов . Некоторые не заряжались. Контроллер зарядки(BQ) греется сильно . Снимаю с донора рабочего. Без АКБ показывает 200мА потребление . ПОдстегиваю АКБ (начинает нагреваться BQ) . после отсоеденения АКБ уже тебперь потребление 600мА и греется сам по себе без нагрузки. ДВа таких планшета с одинаковой проблемой. Не могу понять в чем дело . Обвязка вся визуально чистая без оксилов и колов.
Без BQ планшет не включается , ставлю на место "сгоревший" включается . подключаю зарядку , планшет гаснет.
Весь вечер провозился , уже думаю воткнуть от универсалок контроллера TC4056 Оборвав линию зарядки до BQ. Не хотелось бы такой вариант , потом не прошить и индикация кривая будет при зарядке.
Куда рыть, какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:05
Явно износ акб.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 21:30
Батареи не убитые подкидываю с напряжением 3.8-4.0
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:24
ток берут отдают нормально?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 13:09
Rx и Tx прозвонить на землю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:18
Контакт ID otg идёт в проц. Если на этом контакте сопративление ниже 1 кОм то отж активируется. Если в обвязки до проца все норм то тогда замена проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo TAB 3 Essential 710i TB3-710i
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
lyalugin
9147
01 июл 2019, 15:59
Artur1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 3 Essential 710I некоректно отображается заряд
в форуме Lenovo
visard
5556
17 июн 2020, 23:14
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TB3-850M опознать деталь
в форуме Lenovo
Flapper
29 ноя 2022, 02:06
skifus1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TB3-X70L включается, нет изображения
в форуме Lenovo
JimStiven12
17 мар 2020, 06:21
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo tb3-710f странное изображение
в форуме Lenovo
Flagmans
16 июл 2020, 16:38
Flagmans Перейти к последнему сообщению
