Текущее время: 11 ноя 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) нет дижурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:28
Принесли с другой мастерской со словами не включается. Ноутбук Lenovo B50-10 м\п AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0. Сделал осмотр не паяна, дижурных напряжений нет. Проверил входную цепь питания 19 вольт приходит на вход PO201 и PQ202 а дальше не выходит(((( Ключи спаял проверил живые. Проверил все ключи дальше на плате вылетевших нет. Куда копать не представляю :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) нет дижурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:53
В сторону чарджера сперва. Какой, замеры на нем. Если у Вас 19 (или 20) не расходится то до дежурок пока рано. И кстати померьте сопротивление B+
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:43
PU1 bq 24780 не чего на нем нет((( Прогрел на всякий случий((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:42
Это Вам не 2001 мост
Что на 28 ноге ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:47
По нулям...
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 38 секунд: ----------
на точках PJ301, PJ302, PJ401 напряжения нет относительно земли идет нарастание сопротивления КЗ нет, копаем дальше...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:38
Ищите питание чарджера, без него ничего не будет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 05:27
Найдено зк на PL301, PL302, PL401. Всё таки по 19 вольтам где-то чет пробито после ключей PO201 и PQ202(они целы спаивал и проверял вне схемы, относительно земли без них проверял кз там нет). Может у кого схема есть или бордвью а то тыкаю цешкой как сапер в плату :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Копаюсь без схемы дальше))))Спаивал PL301, PL302, PL401 чтоб определить возможное места кз. Итог по питанию 5В и 3.3В все норм и питание ОЗУ. Предпологаю что пробита керамика или чёт другое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 35 секунд: ----------
Спаял PL701 кз ушло! Появились все дежурки
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) нет дижурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 07:04
Определил пробитую керамику PC786 заменил на аналогичную. Старт системы и все работает))) Всем спасибо)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 20:42
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 12:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-10 (AIVP1/AIVP2 LA-c771p rev 1.0) Нет изо
LETZ
3222
30 янв 2018, 01:14
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0 ) не работает порт USB 2.0
capacitor
10 фев 2018, 08:39
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (AIVP1/AIVP2 La-C771P Rev:1.0) зависает на логотипе
Alexandr_
3131
23 ноя 2019, 14:29
Alexandr_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, Henoz, OneWay22, Ozzyxx и гости: 37
