Текущее время: 22 ноя 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: R40 (Firenze2-r REV-1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:29
Всем привет, кому встречалась данная проблема?
Дело в том, что ноут не запускается. горит красный индикатор. По Power on sequence - формаруется MICOM_P3.3V и приходит на мульт, но еще он должен снимать ресет с мульта (учавствовать) (KBC3_RST#. Проблема в том, что на 1-й ноге мульта((KBC3_RST# куда приходит) сигнал просаживается до 2 Вольт. Когда поднимаешь ногу мульта сигнал нормализуется в 3.3. Мульт поставил с другой платы, не такая платформа. Ходит слух, что прошивать их надо и муторно немного. Кстати сопротивление на ноге мульта(поднтой) 2 Мома(если кому надо). Так вот вопрос: может ли сигнал ресет быть 2 вольта из-за прошивы мульта? Спасибо )
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
f2110bte10v -мульт
 Заголовок сообщения: Re: R40 (Firenze2-r REV-1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:59
*Если ноут без нормального биоса не запускается то так же и с мультом думаю)
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: R40 (Firenze2-r REV-1.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:49
Если бы человек не согласился на сумму, что была оглашена ему, не парился бы особо. В общем заказал плату за 1000 рублей. Эту оставлю, а когда буду посвободнее ради интереса поковыряю. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-R40+ (FIRENZE2-R REV 1.1 STEP MP) включается, но не более
в форуме Samsung
ksacvet777
2771
04 апр 2017, 08:40
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40+ (Firenze2-R Rev:1.1) Нет дежурки
в форуме Samsung
jjoloka
3121
07 дек 2016, 16:57
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
в форуме Samsung
maxlabt
04 дек 2017, 11:26
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
в форуме Samsung
Denchik
25 мар 2017, 10:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 14:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
