Текущее время: 27 июн 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Lifebook a555 (Quanta fh9 rev:C) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:39
Пришел данный бук после другой мастерскойз випаяным чарджером и мосфетами заряду акумулятора, а также с пробитыми входными мосфетами.
На плате присутствует дежурка и ldo, но на pgood(tps51225c) 2.7V
Также не могу найти на плате 15V, возможно их и нету на плате?
Непонятное напряжения на шиме AOZ1267Q
На выходе 0.33V
Pgood 0.12V
En 0V
Шим поменял, результата не дало.
Потребления платы 30mA(без AOZ1267Q 0mA).
Подскажите какой на плате должен стоять чардже?
Есть ли у кого то фото платы, или хотя бы какая то документация?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook a555 (Quanta fh9 rev:C) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:48
Вот здесь фото платы лежат, размер только великоват.
https://drive.google.com/file/d/0Bxnfl2 ... MwYWM/view
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:28
После прошивки биоса появилась реакция, но старта нету. Биос брал з этого форума.
После нажатия плата кушает 400 мА и выключается, иногда пытается повторно включиться.
На всех дросселях напряжения поднимаются, также на ключах напряжения тоже проходят дальше.
Дальше у меня тупик.
Возможно xто биос неподходящий? Или из-за того что нету чарджера?
Есть ли схема на данную плату?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гаснет
P_M_Ch
2018
03 фев 2021, 21:24
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LifeBook E8310 (J11EAGLE_MB_A03 6050A2127201) Нет старта, реакция на кнопку Вкл.
Alex-72
18 янв 2020, 22:44
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Вячеслав61
37
8902
01 окт 2014, 00:04
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n006sr (Quanta U92) нет реакции на кнопку, залит
KcapDac
4632
22 окт 2014, 11:12
