Текущее время: 22 ноя 2026, 01:55
 Заголовок сообщения: K75DE (QML70-LA8371P Rev 1A) Проблема с Биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 19:56
Здравствуйте народ. Понадобилась ваша помощь. Решил обновить биос на рабочем ноуте. На нём стояла версия: BIOS 212. Зашёл на асус увидел что есть версия Версия 217. Скачал прошивальщик Windows BIOS Flash Utility она там убедилась что версия 217 подходит, прошила сказала пора перезагрузить. И всё ноут включается и сразу заходит в биос. Я ну ерунда сейчас через биос прошью на старую версию. Но утилита ругается на понижение не буду только новее версия. Скачал 212 с сайта асус и через программатор прошил флешку. Впаял включаю чёрный экран. С сайта асус подходят версии биоса или надо искать слитый с рабочего ноута?
 Заголовок сообщения: Re: K75DE (QML70-LA8371P Rev 1A) Проблема с Биосом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:06
Винт не видит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:09
настройки биоса по загрузке накопителя делались?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 08:30
Надеюсь, что перед прошивкой на программаторе вы догадались дамп сохранить. Зашивайте обратно.
Если была установлена ОС с MBR загрузчиком, то после прошивки, при сбросе на дефолт у вас аппарат ищет UEFI загрузчик, плюс Secure Boot включен.
Выставить Legacy загрузку, ну и перед этим Secure Boot отключить.
Наделали проблем на ровном месте.
Какие причины были для первоначального обновления прошивки?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:45
Ноут винт видит. Вернее в нём ssd. Дамп старый сохранил, буду его обратно зашивать. Решил прошить так как думал а вдруг с ssd шником будет плохо дружить-). Спасибо за советы в среду буду всё переделывать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:05
Прошивал на программаторе друг. Оказалось что родного уже нету. Поискал в разделе биос асус нашёл:
viewtopic.php?f=40&t=3878&start=210
попробую его зашить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75d (QML70-LA8371P Rev 1A) синий экран. драйвера на видио в воскрицательным знаком.
787
2091
28 авг 2019, 06:24
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma
vincent007
27 мар 2020, 10:18
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (QML70 LA-8371P) swich to UMA
Uomo
22 май 2024, 13:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75D (QML70 (LA-8371P)) Термоинтерфейс
Евгений18
18 фев 2021, 11:44
maciek1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75DE (LA-8371P Rev:1A) не запускается
tirray
01 ноя 2017, 10:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
