Текущее время: 18 май 2024, 13:39
archic
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 23 янв 2019, 20:35 |
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Mishel01 писал(а): archic писал(а): смотрел то что выложил сюда amoralezzz, так там не для этой v3.00.02.00 версии. Так вам оно для чего - от чипов отучить или в исходное состояние вернуть? Если отучить - вы НЕ сможете этого сделать ни с одной прошивкой из 02ых версий, все равно понижать придется. да, буду понижать, после заказывать fix-прошивку. как я понимаю надо понижать на 19-ю версию, или на какую ещё можно этот аппарат перешить без последствий?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 04 фев 2019, 02:22 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Вот выкладываю dump для Samsung SCX3400 с FIX версией V3.00.01.19. МФУ без Wi-Fi Прошивать SPI и EEPROM Вложение: DUMP_FIX_SAMSUNG_SCX3400_V19.rar
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 04 фев 2019, 11:29 |
Сообщения: 1348 Откуда: Россия
ars-mahmudov писал(а): Прошивать SPI и EEPROM Нафига же столько мучиться, если можно по USB залить?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 04 фев 2019, 13:16 |
Mishel01 писал(а): Нафига же столько мучиться, если можно по USB залить?
Ну, если версия софта, к примеру, V3.00.02.xx, то по USB не получиться. Нужно понижать версию ПО МФУ. Но проще сразу залить DUMP, который уже FIX. То что серийный номер не будет соответствовать, то на это можно глаза закрыть. Будет очередной клон.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 05 фев 2019, 00:34 |
ars-mahmudov писал(а): Но проще сразу залить DUMP, который уже FIX Не проще, а проблемнее. ars-mahmudov писал(а): То что серийный номер не будет соответствовать, то на это можно глаза закрыть Если вы привыкли к подобным халтурам - не стригите других под ту же гребенку. ars-mahmudov писал(а): Нужно понижать версию ПО МФУ А EPROM тут при чем?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 05 фев 2019, 04:39 |
Mishel01 писал(а): А EPROM тут при чем? У меня МФУ не хотело запускаться, пока не перешил EEPROM. Хотя может это просто совпадение. Больше не проверял. Mishel01 писал(а): Если вы привыкли к подобным халтурам - не стригите других под ту же гребенку. Халтурой не занимаюсь, если клиенту безразлично на S/N, то зачем делать лишние движения? Всего лишь один раз нужно было сохранить S/N, так как это была бюджетная организация, частникам вообще фиолетово.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 06 фев 2019, 00:31 |
ars-mahmudov писал(а): если клиенту безразлично на S/N, то зачем делать лишние движения? Сами поняли, какую глупость спросили, или нужно доходчиво пояснить на примерах? Хотя человек с гор может все равно не понять, прецеденты, увы, были...
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 06 фев 2019, 01:37 |
Mishel01 писал(а): Сами поняли, какую глупость спросили, или нужно доходчиво пояснить на примерах? Поясните... Mishel01 писал(а): Хотя человек с гор может все равно не понять, прецеденты, увы, были... Что Вы имеете ввиду? Это расценивать как оскорбление?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 06 фев 2019, 08:49 |
ars-mahmudov писал(а): то Вы имеете ввиду? Это расценивать как оскорбление? Это можете игнорировать. Просто опыт жизненных коллизий, не более. ars-mahmudov писал(а): Поясните... Если вы авторемонтник - вам тоже будет без разницы, с какими номерами возвращать клиенту машину? Если клиент обратится по гарантии и именно из-за этого получит отлуп - всем тоже будет пофигу? Что-то нехорошие анекдоты про пофигистов это напоминает...
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 07 фев 2019, 07:49 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): Если клиент обратится по гарантии и именно из-за этого получит отлуп Извините, что встреваю. Mishel01, что-то вы перегибаете. Неужели если клиент принесет "пофиксеный" аппарат, то в СЦ будут сверять серийник? Все-равно в гарантийном обслуживании будет отказано. Конечно, если клиент хочет оставить оригинальную прошивку и проверять оставшийся ресурс картриджа, то тогда никаких изменений серийника допускать нельзя. В общем, ситуации бывают разные, клиенты бывают разные - действовать нужно в соответствии с обстоятельствами. Поэтому призываю вас не рубить с плеча и уважать собеседников.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 07 фев 2019, 07:58 |
ars-mahmudov писал(а): У меня МФУ не хотело запускаться, пока не перешил EEPROM. Всё верно. Связано это с тем, что вы прошили аппарат "пофиксенной" прошивкой, которая была создана для аппарата с другим S/N. А "фиксописатели" специально добавляют в прошивку проверку на соответствие серийного номера. Делается это для того, чтобы люди покупали больше прошивок и труд по взлому аппаратов был оправдан. Если же вы понизите версию оригинальным DUMP'ом, то EEPROM трогать не нужно, т.к. там нет проверки на соответствие S/N.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 07 фев 2019, 09:46 |
Алексей Новой писал(а): Неужели если клиент принесет "пофиксеный" аппарат, то в СЦ будут сверять серийник? Все-равно в гарантийном обслуживании будет отказано. Вот как раз на основании несовпадения номеров и будет отказано.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 07 фев 2019, 15:02 |
Алексей Новой писал(а): А если номера совпадают, но прошивка FIX? Я думаю, что откажут в гарантии. Они откажут даже если Вы будете использовать не оригинальные расходные материалы.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 27 фев 2019, 23:34 |
pridminik писал(а): Дамп можно руками сделать Только на некоторых (весьма немногих) моделях. Из 3400тых - только на БЕЗвайфайном БЕСфаксовом.
RUTOR
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 02 окт 2020, 16:22 |
Сообщения: 1 Откуда: Chita
Добра вам люди умные! Очень нужен ФИКС дамп на грёбаный самсунг scx-3400 v3.00.01.19. Скиньте пожалуйста каво не затруднит ii4855476@gmail.com
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400 Добавлено: 03 окт 2020, 02:06 |
RUTOR писал(а): Очень нужен ФИКС дамп на грёбаный самсунг scx-3400 v3.00.01.19. Скиньте пожалуйста каво не затруднит Да я его лучше сотру, чем...
