Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:26
Здравствуйте, господа! Пришел ноутбук ударник, не включается. При визуальном осмотре было выявлено обрыв шлефа на индикатор зарядки, восстановил. При подключении ЗУ индикатор не горит. На кнопку реакции нет, на кнопке 0в. B+ 20.4 в есть. Дежурки 3.3в и 5в нет, на этой платформе они формируются до запуска или после? В схеме ответа не нашел. Замеры на чарджере BQ24737: ACDET 2.6, ACOK 0в, VCC 20.4в, ACN\ACP 20.4 в, REGN 0в, HIDRV 2.7 в. Чарджер заменил тоже самое. Куда капнуть, пните пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:31
Может дохлый? Внутренний стабилизатор то не работает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 03:04
Видно все там по схеме , до нажатие на кнопку , подали питание на плату , B+ приходит на 7-8 ногу pu401 , формируется +3VLP(LDO3v) , запитует мульт , мульт выдает сигнал ec_on , тот через резистор PR407 2.2K_0402 становится 3V5V_EN , это и есть разрешающий сигнал на старт дежурки . Да кстати если нет не какой индикации на светодиодах то LDO3v не подымается так как они запитаны от него.
Но так как не формируется ACOK мульт не выдаст ec_on , для ACOK на надо наличие VCC,ACDET и нормальное падение напряжение на PR314 (SRP,SRN) , если все эти условия соблюдены ACOK открое PQ314 дальше мульт получит VCIN1_AC_IN (это кстати сигнал формирует DC_LED ) и запустятся дежурки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:27
+3VLP на PU401 не формируется. Тут же на bq ACOK# инверсный, хотя pq314 N канальный, что то я запутался. Попробую поменять bq, тот с донора снят не факт, что рабочий был.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:40
Затворы вх. ключей озвучьте и regn (16н) перемеряйте.
Если 19В на плате есть, смотрите, что на pu401.
p.s. не нужно бездумно что-то менять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:13
Да вы правы , извиняюсь это я проморгал , он как раз при ошибке поднимает высокий уровень открывает PQ314 и тот усаживает все на землю. А в закрытом состояние, через резисторный делитель формируются VCIN1_AC_IN и PACIN 3.3в из BQ24737VDD (REGN) , а вот это лдо уж точно должно быть :) там 6в если память не изменяет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:32
На затворах входных 8.6 в. Regn 6в есть, как я ранее мерял хз)) на PU401 приходло только 20.4 в на 8 ногу. Пересадил PU401 теперь картина совсем другая! ACOK 6в, на затворах входных 19в, В+ соответственно нет!
---------- Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды: ----------
Теперь слышны "цырканье" на PQ301 стоик исток затвор 20 в, похоже на пробитие, но звонишь-не звонится. Когда слышен "цырк" B+ скачет до 1.6 в
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
PU401 поднял, все вернулось как было. Закажу PU401, попробую с новой
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 46 секунд: ----------
LDO на PU402 5 в есть, а вот на PU401 LDO нет. Можно сделать вывод, что PU401 под замену, да?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:43
сними pu401 и прозвони линию LDO, если кз то мульт труп. или же подай туда 3.3V c ЛБП
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:55
нет, на 7н что?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:56
vldmrdnpr писал(а):
нет, на 7н что?
Везде 0в, только на 8 20 в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:59
Ну тогда смотреть в схему и проверять, где потерялось напряжение.
На 7н д.б. 4,5В.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:00
LDO не звонится, но PL402 на землю звонится на 4 Ома, без шимки не звонится. И никакой вообще контакт, только 9 (земля)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:03
На снятом шиме прозвонить 10 и 4нн с 9-й.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:42
10 c 9 как раз на 4 ома и звонится. 4 нога нет. Но самое перывое что я сделал, это проверял плату на КЗ и эти катушки не звонились. Завтра получу новую шимку, поставлю, отпишу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:28
Поставил новую шимку. Индикация появилась, напруги поднимаются, но секунд на 10 всего и потом тоже самое, нет дежурки, нет ЛДО на 3.3, может микруха дурить так?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:24
просто пропадает ЛДО или пропадает енабля на 1 ноге ? принудительно на первую ногу 3в и на всякий пожарный 0.5А ограничить , как поведет себя дежурка? заведется ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:35
На первой ноге ниего нет, принудительно тоже не загорается,
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:43
Если от ЛБП запитать, то дежурка 3.3 секунды 5 держит, потом просаживает до 2.5 в. Так и дерджит, пока кноку вкл не нажмешь, потом 0 индикаторы тухнут. При подключении ЛБП на выход дежурки 3в 0.6А, жрать начинает 600 мА, но ничего прощупать не могу
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
После минут 5, потребление понижается до 300 мА
---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ----------
Мультик снимал, потрбление осталось. Все шимки по +3VALW поднимал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 70 (Compal la B091p) Не включается.
Frairs
12
3588
16 июл 2018, 14:56
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50 (la-b091p reb\v 1.0) Включается только с чистым мультом
tol1k93
15 фев 2019, 16:03
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b50-70 (LA-b091p) не включается
85-ilya
22 апр 2020, 20:38
85-ilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-80 (LA-B091P Rev 3.0) не включается после замены аудиочипа
p4s8x
14
1688
11 янв 2022, 10:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
