Текущее время: 11 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) ENE KB9012QF A3 KBC перепрограммирования
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:04
Привет, извините за мой плохой русский, я использую Google перевод с английского. Мне нужно перепрошить KB9012. У меня нет программиста или специального оборудования для него, только материнская плата с заменяемым разъемом DIP8 bios и портом LPT.
Некоторые решения, которые я пробовал, но не работали:
- Использование программного обеспечения flashrom с программатором параллельного порта Rayer_SPI - оно даже не обнаруживает внутреннюю флэш-память KB9012.
- Использование flashrom с разъемом DIP8 BIOS материнской платы после горячей замены его оригинального чипа на провода отладки KBC - flashrom может обнаруживать KB9012, но чтение / стирание / запись не удается из-за частоты SPI ICH7 17,86 МГц, а максимальная KB9012 составляет 16 МГц.
- Использование программатора параллельного порта SPIPGM, который разработан для EEPROM SPI BIOS - он не обнаруживает KBC из-за различных команд, используемых KB9012 и обычных чипов BIOS.
Flashrom - это программное обеспечение с открытым исходным кодом, написанное на языке программирования C, вот ссылка на него: https://github.com/flashrom/flashrom
Вот таблица данных KBC: https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
И я нашел другое программное обеспечение, которое использует параллельный порт для программирования SPI, UniProf. К сожалению, это для AVR, но есть опция EEPROM: http://cxem.net/software/uniprof.php
Postal2, он имеет поддержку KB9012, но его нельзя использовать с выводами отладки, напрямую подключенными к порту LPT, требуется внешнее оборудование: http://remont-aud.net/forum/119-35486-1
Есть ли способ прошить KB9012 аппаратным обеспечением, которое у меня установлено? Большое спасибо за помощь! :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) ENE KB9012QF A3 KBC перепрограммирования
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:13
viewtopic.php?f=170&t=15912
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:05
Да, я знаю, что это возможно с программистом SVOD, но я не могу получить его сейчас, возможно, несколько месяцев спустя. Вот почему я хочу сделать это с разъемом LPT или DIP8.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:37
Купить прошитую KB9012.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:45
KB9012 работает, мне просто нужно переписать его прошивку. Потому что он был поврежден при обновлении BIOS.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:45
http://dangerousprototypes.com/docs/Fla ... Bus_Pirate
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (LA-8241P) пароль на биос
в форуме Dell
habs
14 дек 2016, 07:29
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4397
03 фев 2017, 09:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 22:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50
в форуме Dell
ipk
30 окт 2019, 21:36
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
