Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: x75vb (Intel) Не включайка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:34
Добрый день строителям и программистам сего мира помогите разобратся.
Проблема такова есть ноутбук асус на плате написано x75vd rev 2.0
Невключайка на кнопку реакции 0 нашел борд вью с x75vb обнаружил что греется шимка (RT8206L) Заменил ее но проблема не пропала , далее на 8 ноге биоса нашел КЗ сигнал +3vm spi проследил до мульта ( IT8517e HXA) Заменил его , вроде как кз пропало но ни 1 дежурка не поднимается , на входе стоит 2 полевика если верить глазам то это ( a5 vnc 8p0303) на входном 19 вольт есть а на втором пустота и на выходе первого тоже пустота. В чем соль что я не могу нагуглить его вообще если верить борд вью что у меня есть то там должен быть (N-MOSFET P0903BEA PDFN 3*3P NIKO-SEM) подскажите какой там должен быть может я слепой :)) и еще нюанс этот мульт нужно шить или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: x75vb (Intel) Не включайка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:49
входные ключи живые? открывающий сигнал есть на 4-й ноге? если проблема в " a5 vnc 8p0303", то заменить можно на B20N03 например.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:58
Светлая память
Светлая память
этот мульт шить не нужно
скорее всего у вас кз по 19в на плате , поэтому и не открываются входные ключи
стоит обратить внимание ещё и на чарджер
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:43
так это и есть входные ключи что самое интересное что до замены мульта хоть какие то дежурки на плате были даже на биос прихидило 3.3 (но на кнопке не было) а после замены все пропало и шим перестал грется но при этом пропало кз на 8 ноге биоса , я вот сейчас грешу как раз на входные ключи т.к. на входе на первом есть 19 вольт а дальше нету ( Шим я новый впаял с ним думаю проблем не должно быть)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 07:05
много слов - мало замеров. вам даже сказали уже что мерять и на что обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:35
Александр четко все расписал. Если нужно еще подробнее:
Замерьте сопротивление на линии B+
Если там беда - решаем ее, если нет то смотрим напряжение на затворах входных ключей.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 11:40
А я бы грешил на то, что делали. Посмотрите, не наделали ли соплей на мульте, все ли пропаяли. Что за мульт и откуда его взяли.
И проверьте, хорошо ли посажена шимка дежурки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:01
Таки да пару ног на мульте не пропаялось ( пропаял) нашел короткое по питанию +3VSUS пытаюсь теперь найти какая зараза это делает
По всей видимости дохлый мульт пришел кз на +3VS закажу новый посмотрим что получится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV.2.0) стартует и выключается (post 46)
vavan_bonus
3552
19 июл 2017, 16:24
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vb-ty016d (x75vb rev 2.0) нет питания CPU
Uomo
18 июл 2017, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB) Нет ИЗО
VovanM
16 фев 2018, 17:27
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 12:16
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VB-TY045 (X75VB rev 2.0) Нет включения
PussyMonsta
10 июл 2018, 16:03
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Ecnelis, ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 171
