Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 03:14
Доброго времени суток, господа.
Хотел уточнить такой момент, появилась карта GTX 1060 при включении крутятся куллера, подсветка работает но изображения нет.
Разобрал, визуально все целое. КЗ вроде тоже не имеется, но вот по питанию проблемы. Подскажите за что отвечает данный дроссель ( На фото в квадрате ) на него не приходит питание и так же нет питания на дросселе который на память.На остальных дросселях и БИОСЕ питание есть и в норме. Прошу помощи-советов, куда копать и что проверять.
Не ругайте "Глупого" пока только учусь. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 06:27
Светлая память
Светлая память
1.8V
:-) СИЛЬНО!
теорией займитесь, что бы чушь не писать хотя бы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 07:57
ruv писал(а):
1.8V
:-) СИЛЬНО!
Отличный и информативный ответ. Как и ожидалось, но да и ладно.
Углубившись в "теорию" я понял что питание формируется от фаз питания ГПУ , на фазу питания памяти и уже оттуда на дросель с 1.8в? Всё верно? ( Или тут тоже ответите как в предыдущем сообщение?)
Если я все верно понял, то по идеи (Сугубо моей) питания на память должен формировать контроллер rt8128c находящийся на обратной стороне платы. Так?
и немного ОФФтопа. По мне "профессиональный" форум придуман для того, что бы спрашивать совета по определенным ситуациям и моментам, а не для поучения, чем бы заняться. Господа, если вам сложно ответить ,а может даже и объяснить , зачем вы тратите "своё" время для написания "пустого" текста? Не думаю, что все сразу понимали всё? Когда то вам тоже объясняли. За ранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:03
Какое сопротивление на дросселе 1.8В? и какое сопротивление памяти?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:07
для начала неплохо было бы изучить мат часть своей же карты http://greentechreviews.ru/2017/10/30/o ... tream-3gb/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:48
На памяти 47ом , на 1.8 меньше 0.5ом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 18:31
idolfcsm писал(а):
на 1.8 меньше 0.5ом
В мусорку можно положить
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 00:35
Так. Дружище ,если хочешь помощи и что бы мы постарались тебе помочь -сделай (облегч) и нам жисть! ОК!? Короче,для начала замерь все напряжения да каких дотсянешся! Сделай скринот со всеми вводными(пример как вообще задавать ворос можешь подглядеть в моей веточке,где я просил помощь) Промерь,если пошагово не можешь описать траблу,нам будет более понятнее! Так мы тебе же быстрее поможем. Совет,на каждый значимы шаг,на каждое (на твой взгляд) важный шаг пости фотографию с описанием! И самое главное!!! Когда задаешь вопрос ,ставь себя на место того кто читает твой пост и сам как бы ответил!? Если все понятно ,будет для ТЕБЯ(хотя бы) для нас уже будет проще тебя понять ,ну и главное помочь!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 07:02
Ну вроде что мог сделал, так как база знаний где замерять взята с ютуба, то выдаю что знаю. Замерял напряжение по всем дросселям что есть + замерил контролере RT8128c ,я как полагаю он отвечает за питание фазы памяти.
На контролере на выводе EN приходит 0.04в, на выводе FB 0.0в , на ACC питание приходит как и должно. Вот только не знаю на Pgood должно постоянно подаваться напряжение, в моем случае там нет его.
Замеры с зарисовкой напряжений по плате прикрепляю. Прошу не ругать, знаю мало, но пытаюсь. Подскажите если этого мало, что еще и где замерять. По поводу сопротивления , тестер "чудной" и я не уверен что показания точны.
P.S сопротивление на дросселе памяти 46ом , на фазах питания гпу 0.5ом на всех одинаково. На дросселе что должен быть 1.8в но у меня пустой 0.1ом.
Жду советов и направлений ( Направление всем понятное прошу не предлагать=) )
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:30
Ребят, похожая ситуация, не подскажете? ШИМ Pwm rt8128c, перелопатил штук 50 даташитов, есть ли аналог? В продаже не нашел! Он единственный с повергудом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:07
molle писал(а):
ШИМ Pwm rt8128c ..... В продаже не нашел!
На Али вроде ищется:
https://www.aliexpress.com/af/rt8128c.h ... y&jump=afs
Если чего-то нет на Али, можно купить на Табао через посредника - там как правило есть все :a_g_a: .
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:11
Вопрос "меньше 0.5ом" переходит в "0.1ом" можете объяснить, когда меняется сопротивление? так как я не догоняю ваши измерения.
А так если не формируется питание на память, то надо смотреть что с памятью, выпаивать дроссель, с какой стороны что по чем.
А тыкать в обвязку ШИМ контроллера и ждать Enable еще рано, он в защите.
Не зря вам написали, что в начале надо изучить последовательность включения питания.
Да и из-за того, что вас толкают на правильный путь, не надо обижаться. И так тут уже много обиженных.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:36
Копаем в сторону en на шимке, ищем почему его нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:07
причем здесь EN, если линия 1,8в в кз
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:32
А вы почитайте что пишет ТС , то у него 0.1 , то 0.5 , я лично не понимаю что у него происходит с тем дросселем и как он замеры делает , поэтому делаем наоборот ) следим путь en , в кз линия или в защите .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 02:10
ну как бы ответ сам напрашивается
ну и следующий
idolfcsm писал(а):
На памяти 47ом
или все так и
в начале надо определится с тестером или хотя бы узнать саму погрешность тестера, заменить батарейку.
Короче для начала, надо определится с инструментами и понятиями, а уже потом искать виновника.
neo26rus
а предложить снять дроссель и узнать с какой стороны кз, это нафиг не кому не надо, правда? Сразу заявляем 1.8В в кз, карта в утиль.
Это я к тому, что есть те которые все все знают, и есть те которые учатся, так вот те которые все все знают, не знают о тех которые учатся.
Если вы уверенны на все 100 что карта в утиль, то пусть на ней учится, распишите действия чтоб ТС понял куда зачем и для чего. Хотя бы приблизительно ориентир.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 07:35
Имеется в ЧИП и ДИПе под заказ со склада. RT8128CGSP ищите это.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:39
idolfcsm
Нашел на доноре. Спасибо. Не было питания памяти. Все зашевелилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit jetstream gtx 1060 3gb страпы
DAV0409
17 сен 2021, 14:00
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 Super JetStream 3GB - нужны страпы для самсунга 6 Гб
idso55
21
5024
31 авг 2025, 19:46
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану
Conqueror
25
5772
05 май 2025, 13:41
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb не определяется, прошу помощи.
Centurio
3362
26 апр 2021, 02:00
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 3gb jetstream Нет изображения
dumon781227
05 мар 2022, 23:21
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider] и гости: 49
