Текущее время: 22 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:35
Принесли ноутбук Lenovo b590 (20208), индикатор питания горит, дежурка отсутствует, есть следы пайки транзисторов дежурки.
При измерении осциллографом было замечено что дежурка поднимается и сразу тухнет. При это выходы с линейных стабилизаторов (VREG) +5 и +3 в норме. Была снята микросхема биоса, без неё дежурка не пропадает, и с неправильной, по моему мнению, прошивкой также не пропадает. Обвязка и ШИМ проверены. Подозреваю Хаб или Мульт. Сетке питание откидывал.
Кто сталкивался с подобной проблемой на этой плате. Подскажите чём может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:23
Самое первое, что проверяется в этом случае, это меряется сопротивление на дросселях дежурки. Да и на остальных тоже. Если КЗ есть, тогда подымают с одной стороны дроссель и определяются откуда КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 01:37
Кз нет , я ж написал что дежурка работает когда снят биос, или зашита неподходящая прошивка, то есть пока мульт не читает прошивку, и не знает как реагировать на сигналы приходящие на него, дежурка не отключается. Шим и обвязку проверял. Все узлы, которые питаются 3v,5v-s5 откидывал и проверял.
Либо мульт не впорядке, либо срабатывает какая-то защита, но дежурка отключается слишком быстро, и не выходит померять какой сигнал пропадает первый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 20:53
Очень странная платформа, толи она претендуюет на "Green mode" , толи она совсем странная. Нашёл полу донора такую же плату которая запускается, там ситуация такая же при подключении БП дежурки поднимаются и через секунду тушатся, но отличии от той что на ремонте после нажатия кнопки всё поднимается и дает изображение. Заметил ещё одну странность: та что не рабочая моргает светодиодом зарядки один раз при подключении БП, а "живая" не моргает. Мульт на всякий случай заменил стоял npce885ga0dx поставил NPCE885PA0dx, исходя из сообщений на форуме такая замена должна работать. Теперь у меня стоит точно рабочий мульт и 100% рабочий дам зашит. Мульт полностью отрабатывает свои сигналы: енейблы дежурки, принимает сигнал кнопки, транслирует его в хаб, посылает ресет с хаб.
При нажатии и удержании кнопки дежурка работает, павергуд присутствует.
Подозреваю хаб, но платформа уж очень муторная.
В довесок поменял зарядник ,так на всякий случай. Также заменил фильтрующий конденсатор в 3х вольтах и дросель.
Идеи кончились, хаб менять на этой плате не особо выгодно, так как за небольшую сумму можно купить рабочую плату, тут уже просто интерес остался.
Подскажите, кто сталкивался с этой платформой, должна ли дежурка отключатся на ней до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:56
Дежурка подымается после кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 13:08
Всем спасибо, Пришёл к заключению что хаб умер: все сигналы до него появляются а хаб молчит. Ремонт нецелесообразен на этой плате, дешевле купить новую или б/у.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3) Автостарт
КириллAPK
2310
05 дек 2018, 13:33
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720
sserjv
2659
10 май 2019, 18:32
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1) Проблема при работе с двумя ОЗУ
ppk9333
24 мар 2025, 11:49
Project555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
77romantik77
3748
30 май 2017, 18:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью
jenadich
2835
25 май 2017, 15:19
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 136
