Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Read Only Drive
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:05
Как и все, юзаю разный софт для программного ремонта.
На столе и по карманам, куча флешек, внешних винтов, тот же Zalman VE300
Сборки AdminPE, Strelec, 2k10, дистрибутивы ОС, образы, утилиты, тесты, сбросы паролей... где-то могут быть кей.гены и акти.ваторы...
Как-то напрягает, когда воткнёшь в клиентский комп что-то своё в ЮСБ, а его антивирус без спроса начинает что-то стирать или в карантин двигать.
Да и просто глюки, выключения нештатные... И в самый нужный момент, что-то очень нужное из своего софта потом не запускается.
Да, Zalman могу поставить в read only... но он только один у меня, и часто забываю переключить.
Купил на ebay пару флешек на пробу с физическим переключателем защиты от записи - китайский левак под брендом Netac - тупые, глючные, деньги на ветер.
Хвалят флешки с защитой Kanguru, но они стоят, как Zalman VE300.
Кто как решает вопрос ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Read Only Drive
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 23:16
а если в свойствах папки или файла поставить галочку только для чтения?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:28
vova_w810i, для антивируса это по... снесёт и не задумается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 12:35
ну тогда только mini-DVD диск и USB-прывод, самый надежный и дешевый вариант!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 16:26
Это работало отлично лет 10 назад. Сейчас слишком медленно и громоздко.
На dvd , многие образы не поместятся. На mini никто не поместится.
Blue ray - не вариант ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:07
Предложу вариант с microSD картой, установленной в SD переходник с переключателем защиты записи. Работать будет загрузочный софт, который для временных файлов использует RAM диск.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:14
Про SD и micro-SD я как-то не подумаю. Вариант. И бюджет копеечный. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:15
Уже давно для себя свёл такие проблемы к минимуму. 1е Это сразу, отключение антивирусников на компе клиента. 2е.. минимальное количество программа которые используют кейген и т.д. ну и 3е просто иметь флешку или диск с чистыми прогами или "красиво исправленными".
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:52
Попробуйте флешки Qumo, у них есть модели с механическим переключателем защиты от записи
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:31
Пользуюсь исключительно Qumo серия Yin&Yan отличные флешки с механическоим отключением записи. Рекомендую
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:56
китайский левак под брендом Netac внешне один в один похож на эти Qumo.
Но тормозят ужасно, определяются очень долго, около минуты на любой системе.
SD карточки тоже не очень вариант. Большинство кардридеров просто игнорируют переключатель защиты от записи, а никакого электрического сигнала самой флешке этот переключатель не задаёт, это просто механический указатель для ридера.
вообще удивляюсь. неужели так трудно сделать внешний карман под диск 2,5" с возможностью аппаратной защиты от записи? В чём ограничение ? Ну, пусть бы виделся как внешний оптический драйв, если hdd обязан быть доступным для записи.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:27
На то он и левак... Пользуемся Инь-Янем с доисторических времён, ничего подобного не было, единственное нельзя выдергивать когда мигает, дохнут.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:00
Нашел на али такую флешку - https://ru.aliexpress.com/item/Write220 ... 3c00wWld6E.
Кто нибуть пользовался такими, как они в работе?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:46
Если на флешке файловая система ntfs, то примените настройки разрешений в политиках безопасности...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:15
Если владеете паяльником и чтением схем. То можно впаять микропереключатель на вывод контроллера отвечающего за функцию write protect.
Тема уже подымалась. viewtopic.php?f=181&t=24292
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 23:18
Вам таки попадались неправильные переходники. У кингстона лично видел внутри размыкатель.
Лично я пользуюсь парой б/у флэшек с механическим переключателем, ну и залман трехсотый перманентно в ридонли стоит.
Была еще идея прошить пару флэшек в режим софт-блок раздела через сервисные утилиты, но забил за ненадобностью.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 23:36
Внесу свои 5 копеек. Есть вариант условно бесплатный и надежный.
А именно работа с контроллером флешки. Сам так делал. Проблема в том что способ не универсальный и нужно подбирать по контроллеру флешки.
Самый интересный момент, помимо включения read only - это возможность добавления на флешке виртуального CD привода, что может быть полезно с капризными материнками.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:47
usernames писал(а):
....флешке виртуального CD привода, что может быть полезно с капризными материнками.
Подтверждаю, есть такая флешка. В моем случае системой определяется как составное устройство (Съемный CD и Съемный HDD)
Контроллер какой-то из alcor. У проги не очень дружелюбный интерфейс.
На CD держу Hiren Boot CD.
Из минусов: определенная сложность записи образа на данную флешку, так что я по сути один раз сделал и все...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:23
Да. первый раз будет непросто. Да что там говорить...даже опасно. Я вот вроде убил одну флешку. точнее лежит все никак руки не дойдут до исправления. Но после некоторого обыта не сложнее чем микросхему прошить. (а это как раз и делается )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:02
А если сделать ISO образ программ необходимых, закинуть на флешку, и туда же закинуть прогу для монтирования?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Надёжный вариант запуска Win PE с Read Only носителя.
ddr7
01 апр 2020, 13:54
SVit1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kingson ssd sata 256 (fake) стал read only
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Монтер65
15 апр 2024, 22:24
Монтер65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD SSD 2.5" solid State Drive 480 GB P/N: AFSN5HBW480G accusing only 1024gb
eletmoraes
04 сен 2019, 22:06
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5750G (Compal LA-6901P) А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart
Аверкеев
2884
19 авг 2015, 13:46
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
