Текущее время: 28 ноя 2026, 10:55
 Заголовок сообщения: Asus R540Y. (laptop) При отключении блока питания от ноутбука ноутбук отключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:05
Доброго времени суток! Столкнулся с бедой...при отключении блока питания от ноутбука ноутбук отключается!Ноутбук Asus R540Y...Хотя показано что батарея заряжается...в чём может быть причина неисправности? Самое характерное что после включения приходится входить в биос менять параметры что-бы система увидела HDD для входа в биос...
https://i.ibb.co/tzD9vmc/2016-01-23-009.jpg
https://i.ibb.co/NC9Cqjk/2016-01-23-011.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540Y. (laptop) При отключении блока питания от ноутбука ноутбук отключается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:50
Проверь винт около разъема акб. Поставь под него шайбу, типа звездочки или перемычку между площадками.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 03:07
Конкретней можно? АКБ встроенная...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 05:18
Справа от разъема акб проверить наличие винта и родной ли винт. Там площадка под винт стоит в разрыве минуса и соединяется именно этим винтом.
http://eximage.ru/image.php?di=PDVE
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:04
Пока не пробовал! Сейчас домой доберусь и обязательно попробую...заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:55
Мне кажется что кз в цепи питания от батареи. Типа мосфет открылся а там кз и он линию 3,3в просадил поэтому биос и сбрасывается. В любом случае необходимо мультиметром проверить цепь питания от акб.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:05
jokester
В сервис отнесите!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:34
Міша Смич писал(а):
В сервис отнесите!
Но только после проверки винта.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
ValeDeMare
01 окт 2024, 20:08
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
4419
27 фев 2019, 23:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0) при отключении ЗУ и переходе ноутбука на работу от АКБ начинает сне
в форуме Samsung
cyber_wolff2101
2374
03 ноя 2021, 17:47
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи
в форуме Samsung
Dima G
27 фев 2018, 15:05
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540Y (X540YA) не включается.
rcm
4833
31 авг 2019, 16:12
rcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 146
