Текущее время: 01 ноя 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:53
По началу при включении кнопкой моргал светодиод,были обнаружены пробитые PQ503-PQ501 (AOL1412) питание проца,менял по похожим RDS....через полчаса снова вылетали,мог один вылететь но в основном PQ503,рядом еще стоит PQ502,вот 502 и 501 управляет MAX8735 ...сейчас что происходит включение 19 вольт есть,ранее просто в дежурке на стоке транизистора PQ502 было 19 вольт,сейчас 5.5 и бывает плавает,я так понимаю шим тут на 5 и 3.3 вольта MAX8734A на не на 20 выводе тоже 5 вольт висит.Помогите может схема есть
Вылетали PQ503-PQ501 (AOL1412)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:16
Схема есть в свободном доступе.
 ! igils писал(а):
Схему удалил. В следующий раз горчичник выпишу за нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:31
PsichoStorM
я не могу отследить куда VIN 19 вольт на 20 ногу приходит на MAX8734,если туда принудительно подать 19 вольт то все дежурные поднимаются и на кнопке есть
---------- Добавлено спустя 35 минут 1 секунду: ----------
видимо загнулась PQ1 сборка,не было открытия PQ20 ,я на PQ20 поставил перемычку сток-исток и все норма,напряжение есть на кнопку реагирует,остается вопрос...почему вылетают через 30-40 минут транзисторы PQ503-PQ501 (AOL1412) ....я ставил не такие же но близкие по характеристикам,например ao4466 или mdu1516
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:17
где они близкие ? у ao4466 ток максимальнй 10ампер у AOL1412 85 ампер .. у MDU1516 47 , вы понимаете что PQ503-PQ501 это нижнее плече фазы питания процессора , одного из основных потребителей ?? там токи 60+А под нагрузкой..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:54
hangover84
да я на время их ставил,MDU1516 даже не грелись ни сколько,родные то почему выбило?Если бы на затворах творилось бы не ладное их бы сразу вышибало бы.....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 03:04
Проверь осциллографом дросель PL502, нету ли на нем паразитных пульсаций и лутше замени на аналог.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 08:26
romansem777
Хорошо,проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:49
Помимо этого у мосфета AOL1412 внутри диод шоттки а не обычный, как в так называемых "аналогах", что очень важно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
в форуме Toshiba
mobilemastersystem
10 дек 2018, 17:45
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2294
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2978
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y510 (compal) Вылет транзисторов
meht41
03 мар 2016, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S340-15IWL (la-h101p) pq501
cunamis
28 авг 2024, 14:03
VeDroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
