Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:30
Добрый вечер.
Состав платы: комбайн i5-4210U(SR1EF), мульт KB9010qf, Nvidia GT840M
Аппарат попал ко мне после попыток ремонта, весьма странных с точки зрения логики. Угрет комбайн, угрет видеочип. По факту классика,
КЗ по линии +3V_RTC, диод D9 превратился в уголь. Также погиб мульт и шимка дежурки. За неимением процессора I5 и его негуманной цены поставил
Сeleron 2955U (CPUID signature:40651) вместо SR1EF(CPUID signature:40651). Новая шим дежурки, новый мульт (прошил), флешка биоса паялась до меня,
не уверен в оригинальности ее прошивки, залил взятую здесь с чистым МЕ. В итоге получил циклический рестарт, на полсекунды поднимаются все напряжения, включая VCC_CORE и VGACORE, в момент попытки старта есть обмен на флешке биоса. Не снимается PLTRST, до этого сигнала по POWER SEQUENCE пытается подняться всё, на PLTRST нет даже кратковременного импульса, сопротивление по этой линии 70кОм, на всякий случай снял периферию. Пробовал включать с батарейкой CMOS и без нее, поведение одинаково.
Вопрос к знатокам, Celeron не может прижиться на этой платформе? На других пробовал, прокатывало.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:28
Прошивкам с форума не всегда стоит доверять. Не факт, что в той, что вы скачали и залили есть поддержка вашего процессора. Судя по CPUID они взаимозаменяемы, другой вопрос есть ли в вашей прошивке его поддержка. Посмотрите MC Extractor'ом есть ли такой CPUID в залитом дампе.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:11
Проверял я MC Extractor'ом прошивку, пробовал и с официального сайта. во всех прошивках поддержка 2-х CPUID (40650 и 40651). Вчера попробовал
включить вообще без флешки. Поднимаются все напряжения, ну кроме PLTRST :-): . И не падают, напряжение на ядро проца 1.71 в, сам он холодный.
Забыл сказать, что также изначально на плате отсутствовала микруха клокера, видимо тоже пробило по 3-м вольтам. Пришлось дедовским методом распаять
кварцы, генерацию проверял. Попробую еще I5 поставить с залитика и другой мультиконтроллер, больше вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:34
Какая микросхема биос установлена?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:20
25q64fvsiQ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:33
25q64fv поддерживается.
IMVP_PWRGD?
DGPU_PWROK?
SYS_PWROK?
PCH_PWROK?
APWROK?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:29
Без микросхемы биоса
IMVP_PWRGD 1.05в
DGPU_PWROK 3.05в
SYS_PWROK 3.3в
Судя по схеме PCH_PWROK=APWROK=EC_PWROK 3.3в
С микросхемой биоса импульсы с такой же амплитудой.
Снял селерон, прозвонил на всякий дорожку от процессора (PLTRST), обрыва нет.
Поставил I5, в работоспособности его не уверен, на залитике с которого снял прогорела фаза питания процессора.
Но картина не изменилась, что-то глобальное, может мелочевку какую снесли в предыдущем ремонте. В тупике
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:00
kvadriga писал(а):
IMVP_PWRGD 1.05в
А он через PR137 должен стать 3.3в.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:07
Посмотрел, PR137 не установлен, на схеме отмечен звездочкой. На скачанных фотках платы также не установлен
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:56
Перекинул процессор I5, в работоспособности которого сомневался, на плату Асеr'а e5-571g (la-b162p). Аппарат завелся, значит дело именно в плате. Читал похожие темы, симптомы схожие, возможно типовуха. Плату не победил, в разбор, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n057sr (quanta u82) pl18
ayad
02 фев 2019, 07:55
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923) залипший PLTRST
в форуме Apple
shukys
03 ноя 2020, 11:40
shukys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки
windowoz
2255
02 ноя 2020, 06:14
windowoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет SVID и PLTRST#
muji
2366
11 ноя 2021, 23:13
radik200706 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (Quanta X1BD) PLTRST
AlexAA
03 ноя 2023, 00:56
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 102
