Текущее время: 12 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:01
Здравствуйте.
Приехал с отсутствием инициализации. После разборки обнаружено - ужареный видеочип 216-0833000. С обильным количеством флюса вокруг чипа и памяти. В общем решил не греть, так как вроде не ведутся данные чипы на прогрев.
Распаял посткарту. Показывает следующие посткоды:
4d - 21 - 19 - 1A - 25 - и останов на 00.
Подскажите, 25 посткод указывает на видеочип?
Отключить не выйдет, питание UMA не распаяно.
За ранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:18
менять в первую очередь, потом остальое.
Желательно снять и посмотреть что под чипом творится, будет ли куда новый ставить.
не уверены что заработает, ткните временно гретый для проверки :-):
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:36
Нету гретого))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:29
Добрый день.
Поменял видеочип, прошил биос. Теперь посткарта доходит до посткода F9 и на этом стоит.
Кто нибудь сталкивался?
---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ----------
Подключил флешку с индикатором, индикатор моргает, как будто ноут грузится с флешки, но на матрице нет изо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Подключил клаву, есть реакция на cntrl+alt+dlt
Видимо мне продали неисправный чип, или перемарк. Датакод на нем 1801. Где то читал что новых 3000 не выпускают.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:19
А на внешке изо?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
посткода F9
Попробуй жесткий прикинь возможно и дальше пойдут
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:56
Прошил другой дамп, все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 09:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от ноутбука Sony sve171e13v z70cr mb si204-2 mbx-267
service_chelny
30 май 2019, 17:11
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (MBX-267 Z70CR) Помогите опознать элементы
в форуме Sony
Aleshachka
08 авг 2020, 13:06
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 15:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
