Текущее время: 13 ноя 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:01
Всем Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с рабочим дампом BIOS! Проц в подозрении.
Залитик. Не было индикации. Промыл, просушил, пропаял залитости, заменил сгнившие элементы. Заменил верхний ключ питания проца, ключ был в КЗ.
Ноут завелся, но нет ИЗО. Матрица при включении становится полностью черной, подсветки нет, ИЗО тоже на ней не проглядывается (Малевич).
Подозреваю проц Intel Core i3-7100u
Ноутбук HP ProBook 440 G5.
МВ: DAOX8BMB6F0 REV:F
Мульт : NPCE586HA 2MX
Flash Bios: winbond 25Q128JVSQ
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:44
С официального сайта качайте, распакуйте используя phoenix tool , потом обрежьте на основе слитого дамба, если не умеете выкладывайте старый или ждите кто может слитым рабочим поделится
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:01
Здравствуйте alekcey5303!
Пробовал вчера так делать, не получилось.
Выкладываю слитый дамп биоса с пациента и скаченный биос с офсайта.
HP ProBook 440 G5.rar
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:24
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:15
Спасибо PsichoStorM.
Сейчас скачаю через профиль сотрудника.
Отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:05
Прошил, не помогло. Так же становится весь черый экран без подсветки и ИЗО.
Буду ждать проц SR343 когда появится он в продаже на партсе.
Клиент готов ждать.
Позже отпишусь по результату замены проца.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:14
Схемы нет, но вы сами посмотрите не используется случайно транслятор какой типа rtd
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:34
Спасибо alekcey5303 за совет!
Смотрел заранее перед этой темой наличие на плате коммутатора LVDS/VGA. Тут отсутствует.
Бывают частенько они на платах.
ШИМ проца или самого графического ядра на плате разъело, восстанавливал так же его пятаки. Скорее всего из-за этого ключи были не управляемыми ШИМом и уже завышенное напряжение попало на этот проц.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:49
Процессора нет в продаже до сих пор. Клиент решил забрать бук без ремонта. Всем спасибо за советы. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Помощь с Bios
68years
3476
25 апр 2019, 08:31
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
Deneel
3141
21 июл 2019, 14:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
НатальяZz
2381
25 янв 2021, 11:34
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
neonix2k
3468
21 сен 2021, 14:16
neonix2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 65
