Текущее время: 17 июн 2024, 14:48
QuarTz..
Заголовок сообщения: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 05 июн 2012, 21:31 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 09:48 Наличности на руках: 131.00
Сообщения: 41 Откуда: Краснодар
Acer Aspire 5560g, платформа Wistron JE50 SB MB 10338-1 48-4M702-011 мульт KB3936QF
Предыстория неизвестна, два чипа гретые. Состояние матери следующее: При подключении родного БП, мать сразу стартует без нажатия кнопки power, проц горячий, мосты теплые, кулер на температуру реагирует (обороты снижает/повышает), с кнопки материнка не выключается, при долгом удержании тоже. Дальше. При подключении батареи без БП, мать сама не стартует, запускается с кнопки, но после так же не выключается. В дежурке (от батареи) до нажатия power мосты холодные.
Схемы на этот ноут нигде нет, по этой причине непонятны некоторые моменты на плате. В частности кто из мостов север,юг и графика или кто в кого встроен. На сайтах торгующих чипами, оба моста в описании заявлены как графический контроллер, перавй чип 216-0809000 (HD6470M) второй 218-0755046 (HD6650) на плате видео память окружает чип 216-0809000
Возле 216-0809000 стоит осцилятор 27МГц, генерация на нем есть Возле 218-0755046 стоит кварц 25МГц генерация отсутствует, вместо нее на выводах кварца 3,4 и 3,1 вольт. На биосе шевеление есть (биос сливал программатором, сравнивал с дампом с офсайта) Полное отсутствие генерации на PCI.
Нашел мануал на похожий мульт KB3930, на входе PCICLK тактов нет, и похоже ресет не отпускается, PCIRST# постоянно в нуле, остальные ресеты на мультике после нажатия power снимаются (ECRST# KBRST#)
Еще один очень важный момент, на подложке чипа 218-0755046 часть конденсаторов в КЗ, это может говорить о сто процентной смерти чипа или КЗ может приходить через контактные площадки чипа с материнки? На питальниках КЗ отсутствует, все напряжения есть. Что еще можно посмотреть? Или снимать мост и искать КЗ под ним?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 07 июн 2012, 08:42 |
7x535ru писал(а): это действительно кондецаторы? это действительно "кондецаторы", замкнуты они на плате и соответственно никакое напряжение на них не подаётся. Всё остальное - бред!
QuarTz..
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 07 июн 2012, 08:55 |
Че-то ни разу не видел на подложках чипов перемычек В моем случае это действительно конденсаторы. Не факт, что дорожки могли перегореть, могли перегореть ключи на плате, если напряжение идет на ту часть чипа с каких-нибудь линейных стабилизаторов, они могут просто в защиту уходить и т.д. На дросселях 1________1.0v 2________1.1v 4,5,6_____0.99v 7________1.52v 8________3.42v 9________5.1v
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 07 июн 2012, 23:49 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
AlexeyVB писал(а): у вас нет севера или юга, есть FCH(это который 218-ххххххх) Точно... А вот насчет КЗ- не согласен..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 16:21 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
QuarTz.. писал(а): AlexeyVB, полезная инфа,спасибо. Снял я мост с КЗ, пятаки все целые, под мостом повреждений нет. КЗ приходит с платы, теперь ума не приложу как его искать без схемы, когда на всех шимках напряжения в норме и подать-то напряжение с ЛБП некуда... Разве что на пятак подать который в КЗ смотрим по любой схеме или по даташиту на FCH - какие пятаки замкнуты. отсюда пляшем. ну или номера контактов скажите, посмотрим, что за цепь.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 17:26 |
Rom писал(а): Точно... А вот насчет КЗ- не согласен.. в кривости автотрассера никогда не сомневался, может отключил чего "лишнего", сата600 там, или половину усб. последняя схемотехника с применением только автоматов отучила удивляться любому идиотизму.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 17:41 |
AlexeyVB писал(а): в кривости автотрассера никогда не сомневался, может отключил чего "лишнего" Автотрассировщики используются давно, а не в последнее время. Вручную давно уже не разводят многослойные платы. Сам трассировщик работает со списком цепей и отключить чего-либо без ведома разработчика не может. Вот схемы вряд-ли рисуют автоматы.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 18:06 |
siberian писал(а): Автотрассировщики используются давно, а не в последнее время. Вручную давно уже не разводят многослойные платы. Сам трассировщик работает со списком цепей и отключить чего-либо без ведома разработчика не может. Вот схемы вряд-ли рисуют автоматы. огорчю, схемы тоже. даже амд процы полностью автоматом проектировать стала, уволив половину инженегров.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 18:31 |
Главный модератор |
AlexeyVB писал(а): огорчю, схемы тоже А вы какое-то отношение имеете к проектированию схем или так?
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 09 июн 2012, 21:57 |
Rom писал(а): А вы какое-то отношение имеете к проектированию схем или так? угу, имею, только пока баксов на софт не имею, пичаль, однако QuarTz.. писал(а): AlexeyVB, нумерация контактов там сложная, лучше скрин приложу. Даташита на этот чип у меня нет, по этому если есть где посмотреть к каким цепям идут эти площадки, буду признателен. Завтра на работе буду, гляну, что к чему. Но, судя по толщине проводников - по какому то питанию. Проверьте в т.ч. и на нераспаянных катушках сопротивление, может Роман был всё таки прав, и это какая то секция отрублена.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 10 июн 2012, 15:11 |
Главный модератор |
Вы бы фотку с нумерацией пятаков выложили.. QuarTz.. писал(а): Даташита на этот чип у меня нет Есть на сайте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации Добавлено: 21 июн 2012, 13:00 |
QuarTz.. писал(а): прозвоните на КЗ керамику на чипе, 3 группы конденсаторов - 1, 6 и 3 конденсатора 0Ом
