Текущее время: 20 июн 2024, 14:24
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 23:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:27 Наличности на руках: 24.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Украина, Ивано-Франковськ
Можно проверить, сливши оригинальный дам биоса с флешки, распаковать его и поискать вендор id чипа 216-0774007 через Total Commander в файле с использованием параметра HEX. Если его там нет, то просто добавить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2019, 12:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vies писал(а): Не под пнете в нужную сторону? прочитать внимательно эту тему ссылкаили сразу написать туда, там пнут в нужную сторону, готовое скидывать не буду, так вы не научитесь
romansem777
Заголовок сообщения: Re: Asus (K42DY ) 216-0809000 замена на 216-0774007 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2019, 20:05 |
Vies писал(а): Не не не готовое мне не надо (так не интересно, и в мозгу не отложится) Я просто не могу понять в какой строке "FileName" хранится видео (касательно проги MMTool 4.5) Я думаю уже проще посадить чип и посмотреть пойдет видео или нет. Если нет, то уже потом колупаца в биосе.
