Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C3W (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:14
Плату уже копали.
Пробит транзистор маркировка:
A1 CNB
201915
что это?
верхний тоже похоже не родной
7686 (видмо Si7686DP ) он тут должен стоять или нет?
Главное первый определить
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C3W (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:20
В таких случаях смотрю на ключи с ДШ на чарджер(а от них по аналогах можно плясать)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:06
http://www.master-laptop.com/mobile/det ... -1189.html
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 10:43
Парни извините что не по теме,просто создавать новую думаю не стоит,помогите с названием разъема шлейфа клавиатуры,на схеме он как ptwo_aff340_a2g1v_p_34p,а в поисковике выдаёт только схемы,а мне разъем нужен,старый выломали.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:19
не знаю, в какую схему Вы смотрели... но явно не в PLABX/CSABX :hi_hi_hi:
обычный FPC разъем 34 пина с шагом 0.8мм
https://gsmservice.od.ua/shop/razem-ffc ... -08mm.html
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:36
Спасибо!не знаю как я смотрел,просто не хватает знаний!поэтому и обратился на форум!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850d-c3w (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) опознать элемент
в форуме Toshiba
bolgar88
27 ноя 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-C3W PSC9SR (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
quadx
21 окт 2019, 21:16
quadx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-C3W (PLABX/CSABX UMA REV:2.1) не заряжается
в форуме Toshiba
andrey121275
30 май 2019, 17:44
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 17:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
