Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:12
всем привет.
корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду в 14,8в и через 5-6 секунд лабораторник уходит в защиту.
КЗ на AC_BAT_SYS нет. так же нет КЗ по главным дросселям.
входные ключи и charger (ACDET=3В, ACOK=0В) менял. на затворах входных ключей импульс в 17,8В в том же такте (1с.).
вообщем charger переодически пытается открыть ключи и наверное видит что слишком много току текёт и закрывает ключи.
подал примерно 5в (начинал с 1В) на AC_BAT_SYS. при этом течёт скачкообразно ток в 20-40мА. начал мерить напряжения на основных дросселях и заметил что 3/5В ЛДО и 3/5В силовые дежурки поднялись. вообщем почему-то заработала шимка дежурки.
если подать до 19В с лабораторника на AC_BAT_SYS то ток толъко уменьшается и КЗ в каком нибудь керамическом конденсаторе можно исключить.
так же поднимал все главные дроссели.
как то один раз отпоял флэшку рядом с хабом, подключил питание и AC_BAT_SYS поднялось в норму. думал флэшка не исправна. прошил новую и запаял. но AC_BAT_SYS опять начало "пульсировать". реакция на прогрев?
так же заметил разные падения напряжений (диодная прозвонка, USB1 0,521В / USB2 1,5В-1,8В скачит) на 2-х USB портах - хаб дохлый? но каким боком он на этом итапе? или хабовская секция power management дохлая?
буду рад помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751JY (G751JY Rev. 2.0) корорткий импульс на AC_BAT_SYS примерно каждую секунду
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:20
Пульсации по питаниям ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:27
на AC_BAT_SYS aka 19Volt
вообшем на токоизмерительном резисторе charger-a.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:33
не кажется странным, что при таком напряжении появляется 19В на В+? (bq24735)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:41
А на остальных что ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 21:54
тоже верно.
после разъёма блока питания 19,5В и маленькую просадку в напряжение видно.
убрал разъём и подпоялся к входному транзистору - пока всё гут.
походу это только разъём. на MSI GT72 такие-же стоят и часто ломются.
спасибо!
отпишусь ещё.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:57
Лабораторник не уходит в защиту, а дает допустимый ток кз, жди когда что то закапит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:53
вообщем всё просто : )
лабораторник (5А) выдаёт не достаточно тока.
если подключить лабораторник на 10А или родной блок питания то 19В нормально поднимаются.
а так проблема нестарта была. после сброса на батарейке CMOS ноут сам стартанул.
всем участвовавшим большое DANKE!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
semenovsergik
23 май 2018, 01:37
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
3286
27 июл 2020, 10:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g751jy (g751jy) нет изображения
SEmp
13 май 2020, 19:49
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
