Текущее время: 22 ноя 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: GA-870A-USB3L вышибло звук
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 04:35
Приветствую всех.
Так уж получилось...подошёл к работающему компьютеру, взялся за наушники и ощутил сильный разряд статики.
Результат - больше не определяются никакие звуковые устройства (колонки/наушники).
В диспетчере устройств звуковой чип (Realtek ALC889) отображается и находится в нормальном рабочем состоянии. Остальное работает исправно.
1)
Проверил на кз - всё в норме.
Проверил питание:
1 и 9 ножки - 3.3в есть;
25 и 38 ножка - 5в есть;
4, 6, 26 и 42 ножки - масса.
С питанием получается тоже всё нормально.
Контакты 13 и 34 "прозваниваются" до аудиовыходов с нормальными сопротивлениями 5, 10, 20 и 39 кОм.
Чип на ощупь чуть тёплый. Визуально повреждённых элементов на плате нету.
2)
Заказал новый такой же чип ALC889. Заменил. Ничего не поменялось.
В чём может быть ещё проблема?
В ближайшей теме нашёл сообщение про некий сигнал RESET на 11 ножке. Что это такое и как его диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-870A-USB3L вышибло звук
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 05:00
как бы юг не пробило... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
сколько на 11 ноге?
Даташит вам в помощь на аудиочип и схема на плату. Если нет схемы на эту, то можно от подобной. Думаю, сильно отличаться не будет
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: GA-870A-USB3L вышибло звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:09
Схему на плату не смог достать.
Посидел подумал. Начал всё досконально проверять. Оказывается отсутствовал контакт с платой на 5 ножке (SDATA_OUT). Пропаял и заработало.
bojfriend писал(а):
сколько на 11 ноге?
На рабочей системе 3.3в
Пока проверял, зарисовал быстро картинку. Контакты вокруг чипа. И 4 контакта, связывающие звуковой чип с южным мостом (там резисторы 22 Ом). Может пригодится кому.
Изображение Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-870a-usb3l мигает reset
в форуме Gigabyte
Sahok
05 май 2023, 20:37
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-870a-ud3 (rev 3.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
SpiritAT
3366
01 авг 2016, 14:46
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5
в форуме MSI
vova_w810i
20 дек 2017, 20:42
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA 870A UD3 REV 2.1 Нет звука через jack.
в форуме Gigabyte
STROYO
11
2264
26 окт 2019, 12:37
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870A-G54 сбитые элементы
в форуме MSI
Edoger
10 ноя 2019, 13:23
Edoger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
