Текущее время: 11 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 07:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в биосе жесткий диск видится и правильно определяет его объем, но при установке windows 7 жесткий вообще не определяется, а при установке windows 10 определяется, но с объемом 0 Gb. Проверял через diskpart, там такая же фигня. Прошивал биос через программатор, но после этого картинку ноут не давал. Пришлось вернуть на старый биос. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Заранее всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.1) Не корректно определяет HDD при установке винды
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:32
Локализируйте проблему, жёсткий диск другой ставили ? Тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:49
Другие редакции операционок тоже попробуйте. Все же, есть подозрение на проблемный биос, поищите.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:57
Больше чем уверен что проблема банально в жёстком диске, прогнать через mhdd и ясно все
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:35
возьмите mhdd и востановите обьем командой NHPA
если же у вас сигейт мог свалиться транслятор (у 12 баракуды так было) тогда ттл конвертер и востановление или кэш брякунулся это то же с терминала
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:44
Жесткий проверял на MHDD, все норм. Другой ХДД ставил, такая же ерунда выходит. Как вырезать дамп биоса для прошивки через программатор с оф сайта леново?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:13
обьем какой и есть адвантеж формат
зачем с оф скачать здесь же перенести ключ (если есть) и програмировать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:29
Светлая память
Светлая память
Вырезать молча или с эмоциями,разницы нет... :-)
Микруха на 4 мегабайта вродь,в обнове с оф_сайта полный дамп и мультовая прошивка.
Для ентого всего нужен архиватор и Hex_редактор. Тему по распаковке и правке биос почитать обязательно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:05
Можете ссылку дать на эту тему. Я на сайте совсем новичек. Спасибо)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:00
Светлая память
Светлая память
BIOS: распаковка/правка
з.ы. EXE файл обновы с оф_сайта извлекаете архиватором,WinVAWGA204_ROM открываете Hex_редактором,
поиском по ключевому слову IMG, находите все, что нужно и начало и концы. Удачи :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
3899
30 мар 2018, 15:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
4981
23 июн 2018, 16:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
kochesh
26 апр 2020, 02:33
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4824
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
eleon646
3670
06 май 2019, 10:55
eleon646 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, tyuj8821 и гости: 51
