Текущее время: 22 ноя 2024, 02:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:09
Сабж. Изначально было впечатление, что проблема с подсветкой экрана, но надо добавить что я не увидел на экране никакого изображения при включении монитора (подсвечивал экран фонариком). В то же время, какую-то активность монитор при включении показывал с помощью сперва включающегося зеленого индикатора питания, который через некоторое время сменяется красным мигающим. На нажатие кнопки POWER есть реакция в виде включения/выключения индикатора питания. Монитор запитывается от внешнего БП на 12V 5A. Запитал его от ЛБП, но поведение монитора после этого не изменилось. Разобрал монитор и увидел внутри три платы: main-board, плата инвертора подсветки и видимо усилитель звука для встроенных в монитор динамиков. На данный момент заменил на плате инвертора единственный имеющийся там электролит, т.к. у старого был сильно завышен ESR. Также вижу на плате инвертора необычную для меня по виду пару трансформаторов. Возможно позже я еще вернусь к их проверке. На данный момент я занимаюсь кондерами на main board. Осмотр показал, что на main board используются только SMD кондеры, основная часть из которых представлена сменившими электролиты долговечными полимерами и есть еще четыре самых емких там кондера тип которых вызывает сомнение (не понятно полимеры это или все же электролиты, но не суть). Ранее я с проверкой полимеров не сталкивался и нуждаюсь в помощи. В частности, меня интересует: у полимерных кондеров допустимый ESR должен быть в тех же приделах, что и у электролитов? Просто снял я тут полимерные кондеры, измерил их ESR и вижу что он значительно (раза в 2-3) выше максимального, указанного в таблицах максимально допустимых значений ESR. И еще вопрос: пожно ли заменять полимеры электролитами с той же емкостью и рабочим напряжением (мало у меня полимеров в запасе)?
P.S: Возможно имеет смысл добавить, что на main board монитора написано следующее: CSM700D-REV3.1 / 2004.06.07
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:07
Полимерные кондеры тоже частенько выходят из строя, так что если есть какие-нибудь сомнения насчет конденсаторов меняй. Простые электролиты вместо них можно ставить (хотя бы на первое время для проверки). Ну и проверяй все напряжения на плате, а также смотри нагрев элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:08
Ремонт получился неудачным, но опыт получен. Монитор пал жертвой ремонта. Трупик пациента отправлен в органбанк для последующего разбора на органы запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: проблема с подсветкой и не только у 17" ЖК-монитора HP 1740
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
08 мар 2019, 21:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
Oleg10011001
07 янв 2019, 11:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
8816
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
в форуме Asus
Oleg10011001
19 фев 2019, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy SIII LTE SVH-E210L (для Кореи)
в форуме Samsung
pavlushka8051
17 янв 2016, 10:13
elf22 Перейти к последнему сообщению
