Текущее время: 22 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: NP300e5V (Lampard14/15) Апгрейд до HM77+i3. Какие шары использовать ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:01
От скуки ради решил заменить NM70 на HM77 и поставить вместо селерона i3 третьего поколения.
Вопрос первый, какова вероятность что оно заведется ?
Вопрос второй у меня оказлось два трафарета на данный проц, а именно первый 0.35 с выемкой под кондеры, второй 0.45 без выемки. И закрались у меня сомнения, что на 0.35х шарах проц может не сесть на плату и лежать пузом на кондерах, а 0.45 - придется катать прям на плату и есть вероятность что они слипнутся при посадке проца.
Кто на какие шары катает 2ое и 3е поколение core ? Шары катаете на плату или на проц ?
 Заголовок сообщения: Re: NP300e5V (Lampard14/15) Апгрейд до HM77+i3. Какие шары использовать ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:00
у меня на трафарете 0.35 написано - катал 0.35 шарами, ставил - работает....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:09
Не взлетит на 0.35 из-за конденсаторов на чипе,нужно на 0.45 катать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:26
Пробовать как-то катать проц на 0.45ом трафарете без выемки ? интересный квест :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:00
мне пришлось на трафарете 0.35 как на фото серединку выкусить чтобы трафарет лёг, 0.35 шары катал и не раз.....придерживаю пинцетом чтобы не выгибало и шары не раскатывались....
на материнку садится нормально, кондеры не мешают...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:05
А если дремелем выпилить "окно" под конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:58
Все оказалось проще. Взял 0.35 трафарет который с выемкой и накатал 0.45ыми на проц. Вот такие вот китайские чудеса. NM70 схавал проц, показал его в биосе и дал изо на матрицу. На эти 30 минут поставлю на тест, если все ок, то буду менять на HM77.
Кстати, у кого есть дамп с чистым МЕ ?)
 Заголовок сообщения: Re: NP300e5V (Lampard14/15) Апгрейд до HM77+i3. Какие шары использовать ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 00:20
Отчитываюсь. Замена NM70 на HM77 прошла успешно. Проц был накатанный на 0.45ые шары через трафарет с выемкой на котором написано что он для 0.35х шаров.
МЕ не чистил ибо нет нужды. Все и так работает прекрасно. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V (H/F LAMPARD14/15INT REV:1.0) НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
в форуме Samsung
Bagram-1982
3284
03 фев 2015, 11:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5v-e03ru (lampard14/15ext rev1.0) Нужен ДАМП ver: P04RBD
в форуме Samsung
vitamin100
25 фев 2016, 14:24
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5v (lampard14/15 int rev:1.0) нужна схема
в форуме Samsung
roman.ramm
20 окт 2016, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
sattrister
24 июн 2017, 16:39
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5v-a02ru (lampard14/15ext rev1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
29 мар 2018, 09:00
titancpa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32 и гости: 33
