Текущее время: 30 ноя 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:12
Всем привет. Проблема такая, принесли мастера данный девайс с проблемой, горит подсветка Изо нет. До их вмешательство с первых рук была налогичная проблема. Что они сделали. Поменяли Anx3110 Lvds-converter, FCH,Lvds-шлейф и матрицу,пробовали разные дампы dis/uma. Результата не дало. На VGA Изо есть всегда. Что сделал я, отзвонил все линии lvds диодной прозвонкой, проблем никаких не обнаружил, все парные сигналы одинаковы, все напряжения присутствуют, обмен по лини дата.клок идет. Так же прозвонил микросхему ANAlOGIX на низкое сопротивление и на необходимые напряжения, все есть. У кого какие мысли на этот счет ?
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
 Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:33
Прозвонили Lvds понятно, но непонятно замеры напряжений на lvds сделали? Сходятся?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:34
Состав ваш?
Модель : Probook 4545S С1N28EA
Платформа Wistron 11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011
Процессор A4-4300M
Чипсет FCH1232
KBC1126-NU
без дискретки? верно...
шлейфа подменного не было? ставки на шлейф только.
разрешение на подсветке EEDIDs все есть? коли заменен u3401 и по плате все уверенны - смотрие что по матрице но это из области фантастики..
точно не отваливается ли EEPROM EEDID
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:59
Да , напряжения все присутствуют.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
recordsman писал(а):
Состав ваш?
Процессор A4-4300M
Чипсет FCH1232
KBC1126-NU
Плата без Дис. Шлейф подкидывали новый, результата нет. u3401 не менял. u902 менял повторно.
 ! igils писал(а):
Я для кого постоянно про цитирование говорю? Если выпишу горчичник, это поможет вам понять, что цитировать все подряд - это плохо?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:30
Извините, оч редко обращаюсь на форум. В связи физиологической особенности головного мозга, свойственно забывать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:09
замена u3401 поможет решить ваш вопрос
 Заголовок сообщения: Re: hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:46
Вопрос решился. Предыдущие ремонтники вместо anx3111 поставили anx3111. Увидел по схеме что микрухи отличаются и поставил оригинал. После замены все заработало без проблем. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
6725
23 май 2017, 10:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
5084
06 окт 2017, 11:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
3051
06 сен 2019, 15:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) не заряжается, не включается
Reder
02 май 2022, 22:23
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НР Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) не включается
adm2010
14
6508
03 дек 2017, 21:15
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
