Текущее время: 05 июн 2024, 02:10
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER не включается, интересует элемент PQ43 Добавлено: 06 июн 2012, 15:47 |
Там наверно 2 флешки, поэтому и размер больше. Обе там. Разные файлы - под разные платформы. UMA, Discrete и т.д.
Транзистор - посмотреть в какой именно цепи стоит и сделать выводы. p или n канал, переключательный или нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER не включается, интересует элемент PQ43 Добавлено: 06 июн 2012, 16:15 |
Посмотреть, чем отличаются слитый от скачанного. Можно догадаться по ini файлам, что шить, я даже пост на форуме писал по этому поводу. Или по очереди.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER не включается, интересует элемент PQ43 Добавлено: 06 июн 2012, 16:26 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Вот содержимое ini. Нашел только вот это место FD#01=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,96011022,0165CF46.BIN FD#02=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,15101022,0165EF46.BIN FD#03=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,17051022,03564F46.BIN Что значит, хрен его знает... А с размером что за беда? Почему больше чем флеш? ;This file is Insydeflash utility configuration file [CommonFlash] SwitchString= ErrorMsg00=No error! ErrorMsg01=AC detect error! ErrorMsg02=DC detect error! ErrorMsg03=DC gas gauge under xx%! ErrorMsg04=BIOS version compare error! ErrorMsg05=Model name compare error! ErrorMsg10=Not support this version of Flash Common Interface! ;SwitchString default : empty. ; String : A switch flag setting string. Ex: "ACEN DCEN FHRST" ; Detail parameter please reference following table. ; Parameter | Description ; -------------+---------------------------------------------- ; PTEN | All protection enable. ; PTDIS | All protection disable. ; ACEN | AC protect checking enable. ; ACDIS | AC protect checking disable. ; DCEN | DC & Gangue protect checking enable. ; DCDIS | DC & Gangue protect checking disable. ; RESSEN | BIOS Regression enable. ; RESSDIS | BIOS Regression disable. ; PJMDEN | Project Model string protect checking enable. ; PJMDDIS | Project Model string protect checking disable. ; FHOS | System back to OS after flash BIOS completely. ; FHST | System directly shutdown after flash BIOS completely. ; FHRST | System directly reboot after flash BIOS completely. ; CPVER:[Num] | Common Flash Version information ; | ex: [Num] is decimal and start from 1. ; -------------+---------------------------------------------- ; ;ErrorMsg00 default : empty. ; String : No error message. ;ErrorMsg01 default : empty. ; String : AC error message. ;ErrorMsg02 default : empty. ; String : DC error message. ;ErrorMsg03 default : empty. ; String : DC gas gauge under xx% message. ;ErrorMsg04 default : empty. ; String : BIOS version error message. ;ErrorMsg05 default : empty. ; String : Model name error message. ;ErrorMsg10 default : empty. ; String : No support this version of Flash Common Interface message. ;The number of ErrorMsg## is in hex.
[Version] Version= ;Insydeflash utility will display the value at top ;Version default : empty. ; String : Version number string for display. ; It will be show on UI, and append on current version number. ; When current version is 5.01 and this version string set to "12", ; then it will show "InsydeFlash V5.01.12" on main dialog caption.
[FDFile] FileName= ;FileName default : empty. ; String : Utility always load this file. ; If the FileName is empty, utility will search current directory ; and load the first found FD file.
[BackupROM] Flag=0 FilePath=c: FileName= ;Flag default : 0. ; 0 : No backup BIOS. ; 1 : Backup current BIOS and new BIOS binary. ;FilePath default : empty. ; empty : Use current directory. ; String : Directory for backup BIOS. ;FileName default : empty. ; empty : Use platform ID as file name. ; String : File name for backup BIOS. ;xxx.xxx = Current BIOS image ;xxx_01.xxx = Previous BIOS image ;xxx_new.xxx = New BIOS image
[UpdateBlock] PatchFv=0 FileName=intel.fv FileOffset=0 FlashSize=0 PhysicalAddress=FFF00000 FvID=945PL-A IDErrorAction=1 ;PatchFv default : 0. ; 0 : Update all binary in file. ; 1 : Partial update mode. ;FileName default : empty. (Only available in partial update mode.) ; String : BIOS file name. ;FileOffset default : 0. (Only available in partial update mode.) ; Integer : The offset of file for reading. ;FlashSize default : 0. (Only available in partial update mode.) ; Integer : The size to flash. ;PhysicalAddress default : FFF00000. (Only available in partial update mode.) ; DWORD : Physical address in hex. ;FvID default : empty. ; String : When flag in Platform_Check section is 1, utility will compare ; this value with current platform ID. ;IDErrorAction default : 1. (Only available when ID comparison is failed.) ; 1 : Show error message box. ; 2 : Close utility and reboot or shutdown.
[Platform_Check] Flag=2 PlatformName1=165C PlatformName2=165D PlatformName3=1660 PlatformName4=1661 PlatformName5=1664 PlatformName6=1665 PlatformName7=165E PlatformName8=165F PlatformName9=1662 PlatformName10=1663 PlatformName11=3562 PlatformName12=3563 PlatformName13=3564 PlatformName14=3565 PlatformName15=3566 PlatformName16=3567 PlatformName17=3568 PlatformName18=3569 PlatformName19= PlatformName20= ;This flag is the switch of comparing bios project ID with ROM file project ID. ;Flag default : 3. ; 0 : Don't check project ID. ; 1 : Check project ID of new file. ; If ID is different with current BIOS, the utility will close. ; 2 : Utility will compare current platform ID with the 20 platform IDs. ; If any one is match, it will go ahead, otherwise utility will close. ; 3 : Depends on BIOS report. ;PlatformName1~20 default : empty. ; String : If ROM file do not contain correct ID, user can define ID here.
[PlatformVersion] Flag=0 Version1= Version2= Version3= Version4= Version5= Version6= Version7= Version8= Version9= Version10= Version11= Version12= Version13= Version14= Version15= Version16= Version17= Version18= Version19= Version20= ;This flag only available when the [Platform_Check] is enable to compare the 20 platform IDs. ;The Version is pair with the PlatformName. ;For example: When the platform ID matches with PlatformName2, the Version2 will be used. ;Flag default : 0. ; 0 : Don't use multi version. ; 1 : Use the version in the list instead of the version in file. ;Version1~20 default : empty. ; String : If ROM file do not contain correct version, user can define version here.
[AC_Adapter] Flag=1 BatteryCheck=0 BatteryBound=20 ;This flag is the switch of checking AC. ;Flag default : 1. ; 0 : Don't check AC. ; 1 : Check AC. ;BatteryCheck default : 0. ; 0 : Don't check battery. ; 1 : Check battery. ;BatteryBound default : 20. ; Integer (1~100) : Low battery boundary (percentage). ; When BatteryCheck=1 this value will be referenced. ; And only when the battery life percentage is bigger then ; inputed value, it can do flash.
[Bios_Version_Check] Flag=2 ;This flag is the switch of checking BIOS version. ;Flag default : 2. ; 0 : Don't check rom file version. ; 1 : Check BIOS version. ; When rom file version is older then BIOS, it will display ; a warning message and close application. ; 2 : Depend on BIOS report.
[ForceFlash] ALL=0 BB_PEI=0 CPU_Microcode=0 Variable=0 DXE=0 EC=0 Password=0 OEM_NVS=0 Logo=0 Type#09=0 Type#08=0 ;ALL default : 0. ; 0 : Reserve all protected areas. ; 1 : Flash all ROM parts. ;BB_PEI, CPU_Microcode, Variable, DXE, EC, Password, OEM_NVS, Logo, Type#09, Type#08 ; default : 0. ; 0 : Protect these areas if BIOS report them are protected areas. ; 1 : Force flash these areas if BIOS report them are protected areas.
[FlashComplete] Action=2,0 Dialog=0 Counter=15 ActionOverride=0 ;Action default : 2. ; 0 : Do nothing. ; 1 : Shutdown. ; 2 : Reboot ;Dialog default : 0. ; 0 : Don't display dialog. ; 1 : Display dialog. ; 2 : Display dialog and wait several seconds. ;Counter default : 15. ; Integer : The number of seconds for count down to reboot or shutdown. ;ActionOverride default : 0 ; 0 : This key is disabled. Flash utility bases action key setting to do original behavior. ; 1 : This key is enabled. Flash utility just does close itself in silent mode. ;The value behind comma is the return value in silent mode.
[UI] Confirm=1 Silent=0 SilentWithDialog=0 DisplayID=1 InsydeInfo=1 VersionInfo=1 GroupInfo=1 ConfirmInfo=1 OnFlashingBeep=0 OnFlashingBeepDelayTime=800 DisableMouseAndKeyboardInput=1 BeforeRunToolDelayTime=0 ProgramStartToWrongMessageBox=0 GetFDFileButton=0 DelayBeforeFlash=0 ;Confirm default : 1. ; 0 : Don't display confirm dialog. ; 1 : Display confirm dialog. ;Silent default : 0. ; 0 : Normal mode. ; 1 : Silent mode, hide main dialog. ;SilentWithDialog default : 2. ; 0 : Don't display any dialog. ; 1 : Display main dialog only. ; 2 : Display all dialogs except main dialog. ;DisplayID default : 1. ; 0 : Don't display BIOS ID. ; 1 : Display BIOS ID. ;InsydeInfo default : 1. ; 0 : Don't display Insyde copyright information and URL. ; 1 : Display Insyde copyright information and URL. ;VersionInfo default : 1. ; 0 : Don't display BIOS version. ; 1 : Display BIOS version. ;GroupInfo default : 1. ; 0 : Don't display group box. ; 1 : Display group box. ;ConfirmInfo default : 0. ; 0 : Don't display BIOS version and date information in confirm dialog. ; 1 : Display BIOS version and date information in confirm dialog. ;OnFlashingBeep default : 0. ; 0 : Don't beep on flashing. ; 1 : Beep on flashing. ;OnFlashingBeepDelayTime ; default : 800. ; Integer : Set beep delay time(Milliseconds). ;DisableMouseAndKeyboardInput ; default : 0. ; 0 : Don't hook mouse and keyboard. ; 1 : Hook mouse and keyboard without "CTRL+ALT+DEL". ;BeforeRunToolDelayTime ; default : 0. ; Integer : Delay number of seconds before flash process. ;ProgramStartToWrongMessageBox ; default : 0. ; 0 : Don't pop-up warning dialog before flash process. ; 1 : Pop-up a warning dialog before flash process. ;GetFDFileButton default : 0. ; 0 : Hide FD file browse button. ; 1 : Show the button for browsing FD file. ;DelayBeforeFlash default : 0. ; Integer : Delay number of seconds before flashing.
[Others] ClearCMOS=0 FlashDevice=0 DisableCompare=0 DisableVerify=0 VerifyErrorRetry=3 SMIErrorRetryDelay=100 SMIErrorRetry=5 AllowVersion=000 ForceIHISIVersion= ;ClearCMOS default : 0. ; 0 : Don't clear CMOS. ; 1 : Clear CMOS. ;FlashDevice default : 0. ; 0 : Default. ; 1 : SPI flash part. ; 2 : Non-SPI flash part. ;DisableCompare default : 0. ; 0 : Read BIOS and compare difference before writing. ; If the readed data is the same as the data we want to write, ; it will not do the write action. ; 1 : Don't do compare before writing. Just do write action directly. ;DisableVerify default : 0. ; 0 : Verify BIOS after writing. ; 1 : Don't verify BIOS after writing. ;VerifyErrorRetry default : 3. ; Integer : Retry times. ; If the value is not zero means enable verify retry, and will retry setted times. ; 0 for disable verify retry. ;SMIErrorRetryDelay ; default : 100. ; Integer : Delay time during SMI error retry(millisecond). ;SMIErrorRetry default : 5. ; Integer : Retry times when SMI fail. (Note: This may let flash time become longer.) ;AllowVersion default : 000. ; Version : Utility will do following process. ; If you want to run into UEFI flash update, the current version (on board BIOS) must be higher than this version ; (as "AllowVersion" key). ; Current BIOS version > allow version: Utility will run into UEFI flash update. ; Current BIOS version <= allow version: Utility will run into Window flash to update BIOS. ; If AllowVersion=000, utility always into UEFI flash update. ;ForceIHISIVersion default : empty. ; Version : This flag will force override the IHISI version which will passing to BIOS. ; Ex: 1.9.1
[Option] Flag=2 ;Flag default : 0. ; 0 : Auto flash mode. ; 1 : User option mode, including option, start, exit buttons. ; 2 : User flash mode, including start, exit buttons.
[ApplicatonFlash] Flag=0 Model= ;Some specific platforms need to flash by application. Only support 32bit Windows. ;Flag default : 0. ; 0 : Flash by BIOS. ; 1 : Flash by application. ;Model default : empty. ; String : The name of the platform.
[ReturnErrorCode] FileNotFound=259,259 ErrorBeforeFlash=259,259 WriteROMFail=259,259 WriteECFail=259,259 WriteExtraDataFail=259,259 ;FileNotFound default : 3. ; Integer : If utility can't find the BIOS file, it will return this error code. ;ErrorBeforeFlash default : 4. ; Integer : If error occur before flash process, it will return this error code. ;WriteROMFail default : 5. ; Integer : If error occur during write ROM process, it will return this error code. ;WriteECFail default : 6. ; Integer : If error occur during write EC process, it will return this error code. ;WriteExtraDataFail ; default : 7. ; Integer : If error occur during write Extra Data process, it will return this error code. ;The value behind comma is the return value in silent mode.
[UpdateEC] Flag=0 EC_Dialog=0 BIOS_Only=0 Progress_Bar=1 EC_Only=0 EC_Path= ;Flag default : 0. ; 0 : Don't flash EC by BIOS. ; 1 : Flash EC by BIOS. ;EC_Dialog default : 0. ; 0 : Don't display confirm dialog when begin to update EC. ; 1 : Show confirm dialog. ;BIOS_Only default : 0. ; 0 : Flash EC and BIOS file. ; 1 : Only flash BIOS part of the merge file. ;Progress_Bar default : 1. ; 0 : Flash EC without progress bar. ; 1 : Flash EC with progress bar. ;EC_Only default : 0. ; 0 : Flash EC and BIOS file. ; 1 : Flash only EC binary file. ;EC_Path default : empty. ; String : EC file name.
[UpdateExtraData] Flag=0 DataType=1 type1errorcodeA0=messagestring1 ;Flag default : 0. ; 0 : Do not update extra data. ; 1 : Update extra data by IHISI. ; If new image is NOT processed by IFIT tool, please do not enable this function. ;DataType default : 1. ; Integer : Integer number. The meaning of data type number will define by BIOS OEM. ; : Now will support 1, 4~C. ; : Ex:1,4,6,5 -> Mean you want to update 1,4,6,5 Four type of data. ; : Notice: 2, 3 cannot used. ;type#errorcode??=messagestringX ; : This key is for customizing error message which occur in update extra data. ; For example: ; When an error occur when updating type 4, BIOS return the error code A2. ; AP will find the key "type4errorcodeA2" and get the string ID "messagestring4", and find the string in [MessageStringTable]. ; Then shows the message string instead of standard error message. ; # : The the type number define in DataType. (Hex) ; ?? : The error code returned by BIOS. Available value range A0~AF. ; X : Message string number. ;This feature will let you just input data to update by IHISI. Data type will define by BIOS OEM. ;If new image is NOT processed by IFIT tool, please do not enable this function.
[UpdateOEMME] MEFileName= CheckVersion=0 ;MEFileName default : empty. ; String : if this file name or Multi-FD ME file name exist tool will run this case to flash ME. ;CheckVersion default : 0. ; 0 : Don't check ME file version. ; 1 : Check ME file version. ; 2 : When ME flash error is cause of same version and downgrade version do not show error and continue to flash.
[Region] BIOS=0 GbE=0 ME=0 DESC=0 Platform_Data=0 ;This section is used to control SPI descriptor mode. ;BIOS default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash BIOS region. ;GbE default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash GbE region. ;ME default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash ME region. ;DESC default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash DESC region. ;Platform_Data default : 0. ; 0 : Don't flash. ; 1 : Flash Platform_Data region. [Log_file] Flag=1 FileName=InsydeFlash.Log Level=1 CMOS_Flag=0 CMOS_INDEX_PORT=70 CMOS_DATA_PORT=71 CMOS_OFFSET=68,69 ;Flag default : 0. ; 0 : Don't log to file. ; 1 : Utility will log to specify file. ;FileName default : InsydeFlash.Log. ; String : Log file name. ;CMOS_Flag default : 0. ; 0 : Disable CMOS debug. ; 1 : Enable CMOS debug. ;CMOS_INDEX_PORT default : 70. (hex) ; 70 : Use 0x70 port as index port. ; 72 : Use 0x72 port as index port. ;CMOS_DATA_PORT default : 71. (hex) ; 71 : Use 0x71 port as index port. ; 73 : Use 0x73 port as index port. ;CMOS_OFFSET default : 0,0. (hex) ; CMOS_OFFSET=xx,yy the xx is high byte offset; yy is low byte offset, and the range is 0~FF (hex)
[ReturnCodeDefinition] RETURN_SUCCESSFUL=0,3010 RETURN_MODEL_CHECK_FAIL=259,259 RETURN_USER_CONFIRM_CANCEL=1602,259 RETURN_AC_NOT_CONNECT=1602,259 RETURN_LOAD_DRIVER_FAIL=1602,259 RETURN_NEED_REBOOT=3010,3010 RETURN_USER_EXIT=1602,259 RETURN_SAME_VERSION_CHECK=99999,0 ; default : RETURN_SUCCESSFUL=0 ; RETURN_MODEL_CHECK_FAIL=259 ; RETURN_USER_CONFIRM_CANCEL=1602 ; RETURN_AC_NOT_CONNECT=1602 ; RETURN_LOAD_DRIVER_FAIL=259 ; RETURN_NEED_REBOOT=3010 ; RETURN_USER_EXIT=1602 ; RETURN_SAME_VERSION_CHECK=1602 ; 99999 : Use the default value above. ; Other integer : Use input value as return code. ;The value behind comma is the return value in silent mode.
[VARIABLE] Flag=0 SystemManufacturer=0 BoardManufacturer=0 SystemProductName=0 SystemSerialNumber=0 Uuid=0 POSTInfo=0 Version=0 SLP=0 Setup=0 BootPriority=0 LastBootRecord=0 AcpiGlobalVariable=0 SLP2M=0 SLP2P=0 ;Flag default : 0. ; 0 : Do nothing. The following settings in this section won't be referenced. ; 1 : Erase variable before flash. ; 2 : Erase variable only. ;All Other Values default : 0. ; 0 : Don't erase variable. ; 1 : Erase variable before flash base on the "Flag" settings.
[MULTI_FD] Flag=1 FD#01=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,96011022,0165CF46.BIN FD#02=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,15101022,0165EF46.BIN FD#03=PCI,0,0,0,00,FFFFFFFF,17051022,03564F46.BIN ;Flag default : 0. ; 0 : Normal mode. ; 1 : Multi-FD mode. It will reference FD#XX values. ;FD#XX support up to 99 files FD#01 ~ FD#99 ;This section supports IO space type, PCI address type and multiple condition type. ;FD#XX=IO,[Offset],[Mask],[Value],[File Name],[ME File Name],[INI File Name] ;FD#XX=PCI,[Bus],[Device],[Function],[Offset],[Mask],[Value],[File Name],[ME File Name],[INI File Name] ;FD#XX=MPCIIO,[Conditon Number],PCI-[Bus]-[Device]-[Function]-[Offset]-[Mask]-[Value],IO-[Offset]-[Mask]-[Value],[File Name],[ME File Name],[INI File Name] ; [Offset] : Offset in hex. ; [Mask] : IO type supports BYTE, WORD and DWORD in hex. ; For example, BYTE -> 03, WORD -> 0A01, DWORD 100400D3 ; PCI type supports DWORD in hex only. ; [File name] : File name of FD. ; [ME File name] : ME File name of FD. If it exists, utility will run OEMME flash feature. ; [INI File name] : INI File name for overwrite. ; If it exists, utility will load the new ini file and overwrite all sections (except [MULTI_FD]) exist in new ini file. ;When [Offset] & [Mask] == [Value], it will flash the following files ([File Name] and [ME File Name]).
[BIOSVersionFormat] BIOSVFEnable=0 VersionFormat=TXXXXXXX.N.NN.NN ;This BIOSVFEnable flag is the switch of BIOSVersionFormat. ;FunctionEnable default : 0 ; 0 : function is disabled ; 1 : function is enabled. ;VersionFormat X : The field is masked. The mask field will be NOT compared. ; N : The digit field can be ASCII, case-sensitive. ; T : It's the same definition with N. But T is a case-insensitive. ; . : Dot is also a mask.
[PermitFlashVersion] PFVFunctionEnable=0 SingleVersion= MultiVersion1= MultiVersion2= MultiVersion3= MultiVersion4= MultiVersion5= MultiVersion6= MultiVersion7= MultiVersion8= MultiVersion9= MultiVersion10= MultiVersion11= MultiVersion12= MultiVersion13= MultiVersion14= MultiVersion15= MultiVersion16= MultiVersion17= MultiVersion18= MultiVersion19= MultiVersion20= ;This section is for conditional version definition for BIOS update. ;When this function enabled, flash utility will compare on board BIOS version with conditional version and then decide to continue flash progress or not. ;For example: In following condition PFVFunctionEnable=1, SingleVersion=A03, "Please upate to BIOS version A03 first!". ; When on board BIOS version is older then A03, ; it will popup the error dialog with the message "Please upate to BIOS version A03 first!" and then terminated. ; Otherwise it will continue orginal flash process. ;The MultiVersion1~20 are similar as SingleVersion, but they only available when the [Platform_Check] is enable to compare the 20 platform IDs. ;They must be pair of the PlatformName of [Platform_Check] section. ;For example: When the platform ID matches with PlatformName2, the Version2 will be used. ;PFVFunctionEnable default : 0. ; 0 : Disable conditional version check. ; 1 : Enable conditional version check. ;SingleVersion default : empty. ; String : XXXX, "Message String" ; XXXX is the conditional version, regarding version check rule please refer section "BIOSVersionFormat". ; "Message String" is the message to show when the on board BIOS version is older than the conditional version. ;MultiVersion1~20 default : empty. ; String : XXXX, "Message String" ; XXXX is the conditional version, regarding version check rule please refer section "BIOSVersionFormat". ; "Message String" is the message to show when the on board BIOS version is older than the conditional version.
[PasswordCheck] PasswordCheckEnable=0 MsgCaption=Password confirmation MsgPreface=Please enter password MsgSuccess=Password is correct. MsgFailure=Password is incorrect. Please retry again. ;PasswordCheckEnable ; default : 0. ; 0 : Disable the password check function. ; 1 : Enable the password check function. ;MsgCaption default : "Password confirmation" ; String : The dialog box caption. ;MsgPreface default : "Please enter password" ; String : The preface of password entering. ;MsgSuccess default : "Password is correct." ; String : The string displaied when the comparing result returned by BIOS is 0x00. ;MsgFailure default : "Password is incorrect. Please retry again." ; String : The string displaied when the comparing result returned by BIOS is 0x01.
[MessageStringTable] messagestring1="Warning message 1" ;The message string must as following format messagestring#="Your message here." ;The # is a number in Decimal or Hex.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER не включается, интересует элемент PQ43 Добавлено: 06 июн 2012, 18:52 |
TriZet писал(а): щас стоит 25Q16B. Но она по размеру меньше чем дамп биоса с сайта.
Файлы криптованые, поэтому и размер больше 2Мб. Как расшифровать была тема на форуме. TriZet писал(а): а там аж 3 с прошивкой Посмотри стикер в отсеке АКБ - platform ID и выбери нужный. Если нет, то перебором.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1000ER не включается, интересует элемент PQ43 Добавлено: 06 июн 2012, 19:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
TriZet писал(а): Приветствую! Видно паялась флеш и транзистор PQ43, вот он и интересует, что должно стоять, щас стоит P канал NIKOS P1003.
Flash:25Q16BVSIG.Транзистор:NIKOS P0603EDG.
