Текущее время: 02 июн 2024, 11:24
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 00:12 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Смотрели сейчас плату под микроскопом и нашли кое-что интересное. На плате имеется царапина возле Q490 и Q491, видимо бывший владелец отверткой прорезал когда прикручивал винт в отверстие рядом. Царапина совпадает с тем местом, где гнется плата в момент включения\выключения, и по схеме эти транзисторы соединены с U126 ISL6322G, там же сидят злополучные лампочки. Посмотрим, может здесь собака порылась... Обрыв всё таки, а не замыкание ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- com77 писал(а): И главное - ваша материнка до сих пор глючит, результат ваших "усилий" равен нулю. Ну вы наверно умеете за пару недель найти обрыв на плате, где находится несколько тысяч элементов? Хорошо если так, я вот слышал про ремонтников СЦ совсем другие истории. Очень надо сказать нелицеприятные :lol:
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Сообщение не в тему com77 писал(а): Gigabyte на GigabAss гениально открываю свой стартап
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- BloodRabbit писал(а): совсем другие истории ремонты разные бывают. зависит не только от квалификации мастера. так что, верить в байки не стоит BloodRabbit писал(а): Ну вы наверно умеете за пару недель найти обрыв на плате, где находится несколько тысяч элементов? для этого надо правильно проводить диагностику, идти по пути от большого(простого) к малому(сложному). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- а если честно, было интересно. вместе с вами немного узнал нового и пришло понимание кое-каких моментов, порывшись в схеме, которым раньше не уделял особого внимания.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 03:37 |
Radiolubitel в целом, возможно, вы правы. но шимка сама запитана от VCC/5VDUAL. а вот на дрейн транзисторов верхнего плеча питальника севера как раз через дроссель приходит VCC3. В таком случае можно предположить, что перебита дорога, идущая от шима на затвор одного из ключей, или сбит резистор, стоящий в разрыве этой дороги. Сомневаюсь, что отверткой возможно перебить проводник, через который идет 6-8 А.
По-хорошему, надо замерить уже давным давно напряжения. да, плата запускается на мгновение. но за это мгновение даже мультиком можно увидеть появление напряжения. выложить все замеры на всеобщее обозрение и от них уже скакать. кофейную гущу обычно я своему комнатному цветку скармливаю. и похоже, она мало полезна даже ему.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 11:29 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему уважаемыйтс а зачем вы сюда обратились? здесь сидят те люди которые находятся в как вы сказали говносервисные центры
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
я вот не пойму ваших возражений, здесь на форуме помогают во всем, если ТС дает какие то замеры напряжений или какую то сделал диагностику, тогда вам дадут дельный совет, а так как: "я ее гну она стартует" "я нажимаю на кнопку включения, а она не включается, что мне делать?" никто не может вам ничего посоветовать на расстоянии, так как плата находится у вас в руках, от вас просят и подскакивают что нужно проделать, а вы игнорируете!
Вас просили снять TI TSB43AB23 1394 и IDE JMB363, вы проигнорировали, вы полностью на 100% уверены что они рабочие! Откуда у вас такое заключение? Почитайте за этот контроллер JMB363, который вылетает на раз два! и ведет себя не понятно, рабочий или нет! и он запитан от VCC3
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Иииииии.....Я в восторге! На четвертой странице темы ТС наконец-то взял в руки плату, поднес к глазам и увидел что кто то по ней отверткой провез... обычно это делается первым делом, но, это в говносервисах, где одни жулики, настоящие пацаны короткой дорогой не идут, они через тернии... Сообщение не в тему Продолжаю получать эмоции . Завтра утром еще зайдем....
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED Добавлено: 26 янв 2019, 15:47 |
vova_w810i писал(а): Вас просили снять TI TSB43AB23 1394 и IDE JMB363, вы проигнорировали, вы полностью на 100% уверены что они рабочие! Откуда у вас такое заключение? Почитайте за этот контроллер JMB363, который вылетает на раз два! и ведет себя не понятно, рабочий или нет! и он запитан от VCC3 Если JMB363 неисправен, почему тогда 2 SATA порта, которые на нём сидят, работают прекрасно? Как вы себе представляете, что чип находится в КЗ и при изгибе платы это КЗ таинственным образом исчезает? Я тоже сначала думал, что оторван элемент или ножка микросхемы коротит\плохо припаяна. Но сейчас уже на 99% уверен, что проблема именно в дорожках самой печатной платы. bojfriend писал(а): Сомневаюсь, что отверткой возможно перебить проводник, через который идет 6-8 А. Да там как прорез глубокий. Может ножом резали. Судя по царапинам на радиаторе IOH, материнскую плату перед отправкой пару раз хорошенько потёрли об асфальт или наждачную шкурку... Radiolubitel писал(а): U126 который за это отвечает питается как раз от VCC3. ISL6322G питается от 5 вольт, так в даташите написано. Причем тут VCC3? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Сначала засрали тему, потом переместили в оффтопик. Молодцы, ничего не скажешь. Просил выслать бордвью в личку, ноль реакции. Зато всякую херотень писать, столько желающих. Собственно, такой же унылый говнофорум как rom.by ! | igils писал(а): | Еще один обиженный <сensored>, считающий, что ему все должны. |
