Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: SVF13N (quanta fi1) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:53
принесли без изо. Все напряжения поднимаются, биос вычитывает. На перезагрузку с клавиатуры вроде как реагирует,Прошил кучу разных биос, без изменений. Поменял проц, таже картина. Причем по поведению как будто старт проходит. Если залить грязный МЕ то потребление отрабатывает долгий старт. Общий повергуд приходит. На внешку тишина, на матрицу тоже, бошку от другого аппарата подкидывал. Пришел в тупик не знаю на что ещё посмотреть. Прошу совет
 ! igils писал(а):
Что за непотребщина в названии?
 Заголовок сообщения: Re: ыма13т (quanta fi1) нет изо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:53
Сообщение не в тему
Если отвечу так "ваоырывпти" справедливо будет не :ne_vi_del: Название на нормальное может поменять
- И если не трудно кинуть инфу про "видеочип" и оперативку рабочую подкиньте желательно, а биос с офф.сайта прошивайте если щас стоит левый "в которой не уверены на все 100%"
*Ну...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:03
Не могу найти где редактировать название темы. Оперативка распаяна, проц ULT все в одном
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 41 секунду: ----------
Re: SVF13N (quanta fi1) нет изо
Биос с оф сайта скачал, но там отличается размер, открыд винхексом, но соответсвия нашлись в разных местах, не понял как его нарезать. Шил биос с форума, по отзывам рабочий. МЕ чистил.
 Заголовок сообщения: Re: SVF13N (quanta fi1) нет изо
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:53
И целостность матрицы и шлейфа стоит проверить , перед тем как менять комбайн
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:23
подкидывалась бошка с донора, да и на внешку не дает картинку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:40
Видеочип проверяли?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:37
Все в проце.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:57
питания на матрицу все приходят?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:06
нет, нет питания включения, нет en, который растет из проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVF13N Запасной вентилятор UDQFRSH01CQU
lan1991008
25 янв 2021, 05:54
lan1991008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio flip (svf13n2j2rs) (Quanta FI1) Нужна схема
в форуме Sony
Gans0117
30 мар 2017, 20:22
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13NA1UV (SVF13N1J2RS) (Quanta FI1) Не переходит в планшетный режим, засыпает
в форуме Sony
guljaysv
20 авг 2020, 17:16
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3626
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
