Текущее время: 16 июн 2024, 05:41
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV 2.1) без батарейки CMOS нет автостарта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 08 сен 2015, 21:12 Наличности на руках: 1.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Принесли из дружественного сервис вышеуказанный ноутбук. Изначально, клиент уронил его в тумбочки на воткнутый разъем блока питания. Поломал разъем на зарядке и в ноутбуке, ну и естессено корпус. Ребята все восстановили, но ноутбук не включался все равно. Принесли нам. Оказалось греется дежурка, КЗ по 3,3 LDO. Виновник мульт. Мульт и дежурка поменяны (мульт даже два раза), биос прошит (программатором), ноутбук с кнопки включается, работает, все нормально, драйвера все стоят без каких либо вопросов. Выключается как с кнопки, так и из под системы, перезагружается из под системы, все в общем хорошо. От ЛБП, при подключении питания, лишнего потребления плата не имеет. проблема заключается в том, что нет автостарта без батарейки биоса (ну и естественно без АКБ). Все элементы от от разъема батарейки до хаба в целости. Проц, оперативка подкидывались другие - без результатно. На LIDSW - 3.3V есть. Даже, если платку с датчиком отключить (датчик крышки находится на плате с кнопкой включения) - автостарт не появляется. А должен, недавно была такая плата в ремонте, и там он (автостарт) был.... Есть подозрения на хаб (установлен HM70), но может я чего-то недоглядел...
Подскажите, в чем может быть проблема?
![](images/spacer.gif) |
