Текущее время: 12 ноя 2026, 16:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:14
Материнская плата пришла с проблемой зависания на старте. ИЗО есть, но на логотипе зависает. Биос шил, ОЗУшки, процы разные подкидывал, слоты ОЗУ разные пробовал. Обнаружена на плате выгоревшая обвязка 1394 (в районе разъема) элементы FF2, FL2 и FC19. Клиент говорит, что это произошло давно и все работало. На всякий случай контроллер VT6308P(поз. обозн. FU1) снял с платы.
Что имею сейчас:
Проц:
VCCIO - 1.05V
VCORE - 0.9V
VCCSA - 0.96V
+1.8VFSR - 1.8V
ОЗУ:
VDDSPD - 3.35V
VDD - 1.51V
VREF - 0.77V
VTT - 0.75V
Мост:
+1.05PCH - 1.05V
+1.05ME - 1.05V
+3VSB - 3.3V
VCC3 - 3.3V
На материнке 4 фазы VCORE на 1ю и 3ю фазу приходят на затворы сигналы с драйверов. На первой фазе был сигнал с шумом - заменил, шумы ушли. Второй драйвер, отсутствовал сигнал, тоже поменял, но сигнал так и не появился. Я не знаю, в какой очередности должны подключаться фазы. Это нормально, что работает 1я и 3я фазы, а остальные не щупаются осциллографом?
Драйвера: RT9611AGQW.
Шим 4х фазный: EPU ASP1000RM.
Такого шима у меня не оказалось. Есть ли смысл заказывать шим, или так все и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:42
при зависаниях на заставке биоса обычно помогает снять звук и сеть, попробуйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:51
юсб прозвоните
вы где проверяли шим сигнал?
у этой шимки, если мне память не изменяет, аналог есть rt8859м. это я так, на всякий случай. вдруг под рукой окажется эта шимка
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:48
Сдул звук и сетку, изменений не наблюдается. Все так же зависает на старте.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду: ----------
bojfriend писал(а):
юсб прозвоните
Диодной прозвонкой я замерял падение напряжения на всех даталиниях USB. Таким же способо прозвонил, 5V, 12V, 3V, 5VSB и 12V с доп питания на проц.
А осциллографом звонил затворы на верхнем и нижнем плече всех фаз питания процессора. Тут 1 фаза со спаренными полевиками идет на формирование VCCIO, а так же 4 фазы отдельно на VCORE, для каждой фазы идет свой драйвер. А драйверами управляет шим. Так вот на затворах этих 4х фаз, странную картину для меня показывают драйвера. 1я и 3я фаза показывают нужный сигнал на затворах верхнего и нижнего плеча, а вот 2я и 4я фаза молчат, там ничего не происходит. И у меня просто не хватает опыта, я не знаю в какой последовательности запускаются фазы, должна ли 2я фаза заработать до того как заработает 3я. Может какая то особеннная последовательность. Я менял драйвер 1й фазы, там были шумы, и шум ушел после замены, появился сигнал ровный, правильной формы, без помех. На второй фазе не было никаких признаков жизни, там я тоже поменял драйвер, но жизнь не заколосилась. Может быть драйвер битый попался, может дело то и не в драйвере. А в какой последовательности запускаются фазы 1я, 3я фаза, потом может и 2 и 4я. Кто его знает что им там в голову взбредет, разработчикам? Просветите невежду пожалуйста.
И так же есть у меня пробел в понимании, как формируется частота на драйвере, с которой он переключает затворы верхнего и нижнего плеча. В даташите на драйвер по схеме нету какого либо генератора/осцилятора, зато он есть в даташите на аналог (RT8859M), который задает через усилители сигнала и другие штуки со сложными названиями частоту для PWM1-PWM4. То есть я так понимаю, частота передается через эти самые сигналы PWM? Если по какой либо причине этой частоты не будет, то сотответственно не будет и драйвер работать.
Аналога RT8859M у меня тоже не нашлось к сожалению. Может кто-то что подскажет. Закажу если что на Алике с десяток про запас.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:08
b2r_Cleric
А на драйвера второй и четвертой фазы шим сигнал приходит? Скорее всего нет, но все же.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:13
bojfriend писал(а):
b2r_Cleric
"От получается надо посмотреть PWM - этот сигнал, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:17
Да, идёт от шимки до драйверов.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:16
Как ни странно на все четыре драйвера приходят одинаковые сигналы PWM. Форма у всех одинаковая. Значит дело не в шимке?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:34
b2r_Cleric
да, что-то не так с драйверами. проверьте питания драйверов, сравните сопротивления на ногах драйверов с рабочими фазами, может быть нужны какие-то разрешающие сигналы для их работы(покурите даташит на драйвера).
---------- Добавлено спустя 54 минуты 30 секунд: ----------
похоже не приходит разрешающий сигнал на третьи ноги драйверов 2 и 4 фазы. сигнал приходит параллельно на эти ноги драйверов попарно на 1/3 и 2/4 фазы. я не могу подсказать, каким образом запускаются фазы: все ли сразу или как-то по особенному. но, мне кажется, что раз идет шим сигнал с шимки до драйвера, то и фаза, управляемая этим драйвером, должна работать. хотя могу и ошибаться, или сама асус придумала какую-то свою логику задействования фаз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:02
разрешение на работу приходит на третьи ноги драйверов pu3, pu5 от pu18 через транзюки. сигнал P_OD#
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:04
Заговорят когда появится нагрузка на процессор или в биос будет выбран профить питания процессора ,,Extrem,,.
Возможно название профиля будет отличаться от приведенного, но сути это не меняет... предназначение -управлять фазами питания процессора (динамическое подключение фаз в обычном режиме / задействование всех в режиме Extrem/ минимальное задействование в режиме экономии эл.энергии. По дефолту в биос выбран обычный режим.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:05
а как думаете, если снять транзистор, который отключает драйвера фаз 2 и 4, в целях проверки исправности их работы и влияния их на поведение платы, страшного ничего не произойдет?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:50
У вас есть питание процессора, есть старт, отстаньте вы от шима, ищите проблему в неработающей периферии или usb
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:23
seminenko
что скажете по этому поводу? встречались с подобным? я встречался как-то с нерабочими фазами несколько раз, плата просто вырубалась на лого. где-то читал или смотрел, что может и зависать из-за нехватки мощности питальника. я бы проверил для самоуспокоения. шимка работает, шим сигнал идет от шимки до драйверов. но включение драйверов уже зависит от разрешающего сигнала, приходящего на третью ногу. на драйвера других фаз разрешающий сигнал приходит сразу после появления 12в. выше писали
но я сомневаюсь, что до начала прохождения пост как-то настройки биоса будут влиять на количество работающих фаз
Последний раз редактировалось bojfriend 24 янв 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:33
НЕ пинать ногами, но где то видео смотрел, там аналогичный случай был тока висло все на этапе загрузке виндоус, проблема была в транзисторах не хватало мощности (Была замена на аналогичные)...... Поменяли на более мощные и загрузка пошла.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:38
Ecclesiastes
Меньше надо смотреть, а больше читать.
bojfriend
Вся логика работы шим описана в дш на нее. Можно не фантазировать, а прочитать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:49
а я не фантазирую. шимка-то выдает сигнал на все 4 драйвера, а уже логика, реализуемая на плате в другом месте(не в шиме), драйверами фаз 2 и 4 управляет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:33
bojfriend писал(а):
b2r_Cleric
1 ножка (boot) 12V на всех драйверах.
А вот 3 ножка (OD) на драйвере 1й фазы - 4,3V, а на 2й фазе ноль.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:02
Там логики х..т... которая в середине еще и оу имеет.
Начни с простого, поменяй тот драйвер что считаешь рабочим с тем что не работает на твой взгляд.
А по результату дальше будем двигаться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:11
один предположительно неисправный драйвер уже менялся. поведение фаз и платы не изменились. тут дело не в драйвере и не в шимке(шимка исправна, выяснили выше). тут дело в разрешающем сигнале, который приходит на 2 и 4 фазу. хотя и с ним тоже, мб, все в порядке.
b2r_Cleric
нажмите на таб, чтобы вместо лого появился экран инициализации устройств. и посмотрите, на каком этапе зависает плата
и прочитайте личку.
Последний раз редактировалось bojfriend 25 янв 2019, 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:21
bojfriend писал(а):
нажмите на на таб
Интересен результат нажатия
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:49
не пойму, причем здесь питание проца к зависанию на заставке?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:53
vova_w810i
Я тоже не пойму, но иду за толпою в надежде что услышат и свернут на верную дорогу
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:27
Сталкивался я с подобным несколько раз. Один раз плата вырубалась при нерабочих фазах, второй раз висла на этапе загрузки винды. Вчера посмотрел ролик на ютубе с подобным случаем, там тоже оказалось проблема в нехватке мощности питания процессора. Я поэтому и хотел убедиться, что фазы работают. Если так, то искать причину в другом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Просто, тс давно бы уже выпаял транзистор, который садит на землю разрешающий сигнал для запуска драйверов. Убедился бы, что фазы работают и плата виснет не из-за этого. И начал бы искать проблему в другом. Я понимаю, что чаще всего плата виснет на лого из-за проблем в другом месте, с югом/хабом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:35
Отключение питание процессора при неработающей фазе это не тот случай.
Так же как и завис на загрузке ос. Причины другие.
Тут биос просто периферию или не находит, или она неверно что то говорит ему. Необходимую периферию! Типа usb.
Сообщение не в тему
Ну а тема да, так, TC забил на нее да и все
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:42
А я и не говорю об отключении питания процессора. Я написал, с чем встречался сам.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:49
аналог этого шима RT8859M
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:48
seminenko писал(а):
bojfriend писал(а):
нажмите на на таб
На кнопки никак не реагирует, таб в том числе.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:01
b2r_Cleric
Не реклама! _youtu.be/VK3Nsrx-knw Аналогичный случай зависания на завтавке, ноутбук днс. Проблема в матрице оказалась.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:15
Више человек уже писал, что биос что то не может определить, при чем здесь питание проца!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1546 (p02f) Зависает на logo DELL
в форуме Dell
Xtreme
03 фев 2020, 22:19
kryugerles Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8P67 зависает через случайное время
в форуме Asus
vasya00
14
2952
22 окт 2022, 14:31
vadim501 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-K rev:1.03 No logo asus
в форуме Asus
bokin021
05 апр 2020, 13:19
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 725 G2 (6050A2631301-MB-A02) Had a custom BIOS LOGO
bridx
31 янв 2017, 19:27
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8460p (6050a2398701-mb-a02) Stuck at HP logo and Caps Lock Blinks 5 times
FRD
12 апр 2017, 09:39
soscomputer2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 12
