Текущее время: 08 июл 2024, 14:14
kot167
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 22:52 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0261.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
yakudza писал(а): Сергей хотел прошить LA-9535P rev 1.0 но при идентификации выходит следующие сообщение пробвал и другие платы тоже самое кнопку нажимал прогер 3 версия
*** FAULT ANSWER. PLEASE push reset button *** You did not press the reset button or error response BOOT_loader
обновите программу, скачайте последнюю версию, и после зарегистрируйте свой прогер через Сергея
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 16:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5847_1334662999.png) |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,365.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1283 Откуда: Klaipeda
Здравствуйте. Заметил такое. Когда с новой оболочкой считываю под стандартными настройками (30 pin) NUVOTON на LA-B09P при проверке связи получаю неактивное окно програматора: Вложение: lastVersion.png Но со старой оболочкой все нормально: Вложение: Version6.png
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 17:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Rimas писал(а): Когда с новой оболочкой считываю под стандартными настройками (30 pin) NUVOTON на LA-B09P а при этом не забыли выбрать шлейф и отправить настройки?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 19:16 |
Rimasне понял Вас. Rimas писал(а): настройками (30 pin) Rimas писал(а): но там на 30 пин подбора просто нету не могу уловить проблему ...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 83.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Vertyanov_SS писал(а): Для работы с EXPLORE нужно будет прикупить у меня свисток какой ценник? Или как купить? или как скоро они появятся у Максима для продажи? Vertyanov_SS писал(а): Для проверки клавиатур с количеством контактов до 40 включительно платы получил. и такое интересует и еще бы переходник-удлинитель для макбучных клавиатур ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) неудобно когда клавиатура в топкейсе, а ее проверить надо / в скайп ответил /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 фев 2019, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 14:21 |
Rimas немного был занят, поэтому запоздал с ответом. Еще раз. 1 Запускаю Soft version --> 6.0.6708.25 2 Выбираю NUVOTON JTAG и попадаю на настройки 3 Поле MB я не трогаю, но могу играть с галочкой 1-1 / 1- end. Но даже при стандартной настройке MB я ДОЛЖЕН отправить настройки в программатор. Иначе не сделать. Вложение: drr212.JPG 4 В новой оболочке тот-же фокус, но расширены возможности. Автоматом, если не выбирать MB, ставится 30 пин и шаг 1мм. Вложение: sdfgds.JPG 5 Можно выбрать стандартную настройку где первый слева или справа. Вложение: 3443_cr.jpg 6 появится выбор шлейфа с разным шагом Вложение: 7676_cr.jpg 7 Выбираем так-же тип шлейфа и станет доступным отправка настроек. PS Все -же интуитивно должно быть и понятно. PS2 Я не понял о какой разнице Вы писали с дефолтными настройками. ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): в режиме проверки клавиатуры, коды (типа: 19 <- 14) повторно нажатых кнопок отображать другим цветом (сейчас всё красным). Это чтобы легче понять, что кнопка уже была нажата. Не совсем понятно для чего. Я мыслил следующим образом. Нажимаем на кнопки на клавиатуре слева направо и сверху вниз (не принципиальна последовательность), последовательно нажимая. На слух воспринимаем, что кнопка нажата или нет. Дополнительно в оболочке отображаются квадратики. Если нажатие было, то квадратик не будет голубым. Никакой дополнительной полезной информации из квадратиков мы не получаем. Да, можно увидеть где было пересечение и какие координаты этого пересечения. Для проверки клавиатуры достаточно и звуковых сигналов. Вот если Вы хотите вычислить координаты конкретной кнопки (столбец-строка) и не пучить глаза, вглядываясь в оболочку, я и сделал две цифры крупно. Для чего нам может пригодиться "история" нажатий ЦИФРАМИ? Поля с квадратиками не достаточно? Уточните задачу, возможно Вы и правы, а я не уловил мысль.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 14:35 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): Для чего нам может пригодиться "история" нажатий цифрами? На залитых клавиатурах бывает, что при нажатии на кнопку отрабатывает другая кнопка: жмём на <S>, срабатывает <P>. Жмём на <P> - срабатывает <P>. Поэтому в квадратиках будет сложно отследить такое.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 16:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/143199975046e806e305d20.jpg) |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: -12.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Хабаровск
Vertyanov_SS писал(а): shadowww82 1 картинки 2 софт на первой странице темы Спасибо Серёга вроде разобрался,если можно добавь такую функцию чтоб можно было не только прошить мульт но и просто затереть его чтоб был как новый пустой,с уважением к тебе
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 17:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Привет. Подскажите как шить плату Asus GL552VW ? Мульт IT8995E-128 CXA Разъем клавы 30 пин
Пытался шить как GL752VW, но не распознает мульт. Плата запитана, мульт запитан, дежурка есть, лдо есть.
Разобрался, шьется как GL752VW, просто не было питания на микросхеме биоса.
Последний раз редактировалось wentel6 05 фев 2019, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
