Текущее время: 17 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) замена процессора sky->kaby
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:47
Добрый день уважаемые мастера!
кто может подсказать как посмотреть в биосе CPUID ? есть необходимость заменить процессор , но сегодня в наличии есть только i5-7200U . стоял i5-6200U. с ддр3 памятью. в схеме ноутбука не нашел ни каких упоминаний о kaby, не хочется отдавать круглую сумму за процессор который возможно не подойдет в этот ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) замена процессора sky->kaby
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:40
какие основания для замены процессора ?
память должна быть ddr3l
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:52
да память стоит ddr3l. изначально был пробит один из AOZ5029QI-5. по питанию графики процессора. пробило этот драйвер 19В-в проц. после замены драйвера бук не дает изо. напруги все есть обращение к флешке есть. стопорится на каком то посткоде. постку не подкидывал. память живую подкидывал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:53
зря
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 16:44
Пост код обязателен.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:01
припаял посткарту. пробегает много кодов и останавливается на 83.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
матрица реагирует на кнопку включения=темнеет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
драйвер пробитый PU6 это питание называется по схеме VCCGT
---------- Добавлено спустя 55 минут 31 секунду: ----------
единственное чего я не делал, это не чистил регион. можно ли взять ME с подобной платы ? ZAA X32 к примеру. проц там стоит тот же только вот память ddr4.
дамп биоса зашит с офф сайта последняя версия. только на эту модель там МЕ нету. только апдейт в виде 6мб.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ----------
чистка МЕ результатов не дает. очевидно что процессор под замену.
без памяти пост 80.
пока доходит до 83 кода, успеваю заметить из всех только 30, 35, 37 посты.
а вот главный ответ я так и не могу получить. где взять прогу которая может посмотреть CPUID используя дамп биоса ??
или посмотрите пожалуйста в моем дампе :-)
 ! Ciber SLasH писал(а):
На Quanta ZAAA был post 80: перекинул планку ОЗУ в другой слот - пошли коды дальше и появилось изо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:06
вас в поиске забанили ?
viewtopic.php?f=59&t=82495&p=611117&hilit=%2ACPUID%2A#p611117
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 13:21
в данном ноутбуке нету поддержки kaby (( только sky. предложили клиенту i5 под заказ. или i3 сегодня. клиент выбрал i3. был куплен, припаян, прошит, ноутбук запустился , работает.
спасибо большое откликнувшимся!
тема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520g ex2520g-p9hw (da0zrwmb6g0 rev G) Ищу дамп EC и MAIN, нет инициализации.
Sparkster
2972
28 янв 2020, 17:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV G) Отключается через несколько секунд
scarick
06 сен 2022, 15:27
scarick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2520G (DA0ZRWMB6G0 REV:G) Переделка в uma
valek2282
29 ноя 2022, 23:40
Lmaocetung Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена процессора Kaby Lake-R
в форуме Xiaomi
Денис07
12
7787
16 дек 2018, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2520G (daozr8mb8eo rev g) Ишу Dump daozr8mb8eo rev g
Bazhenovvv
01 июн 2019, 11:40
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
