Текущее время: 25 ноя 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M12 V1.0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:44
ECS H61H2-M12 V1.0 подскажите что за деталь, греется сильно! на корпусе написано M158 фото
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 V1.0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:56
APM2315AC
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:59
транзистор это. похоже где-то повышенное потребление тока. замерьте на верхнем(одиночном) выводе(дрэйне) сопротивление относительно земли.
а поведение платы какое вообще?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:03
По дежурке он стоит .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:57
Вот даташит на APM2315A
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:22
коротыш на юсб!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:27
по питанию ЮСБ 5в КЗ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:24
если по дата линиям кз, можно попробовать снять есд защиту
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:46
да, попробуйте снять ЕСД защиту U3, U14, U12
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 07:34
Аналогичная ситуация, помогите разобраться, новичок!
по дата линиям КЗ, снял ESD3 защиту, КЗ ушло
МР1 APM2315A
затвор(с мульта) 5V,
исток (АТХ) 5V
сток 0.5V
замыкаю сток-исток,
появляется на U7 GS1085LD вход 5V, выход 3V, adj 2.2V
старта не происходит, на кнопке 5V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
в форуме ECS (Elitegroup)
vsemnazlo
6927
11 май 2017, 08:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
7312
05 июл 2018, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61H2-M12 V1.0 Нет дежурок
lerom
15
4643
19 авг 2020, 09:48
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H61h2-M12 (V1.0) проблема с запуском.
NIKOLLEV56
3684
16 ноя 2020, 18:06
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 не работает первый слот озу
azizjon2191
4409
04 фев 2021, 04:51
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
