Текущее время: 15 ноя 2026, 02:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard? |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard?  Добавлено: 15 янв 2019, 10:49 |
Естественно - 2. 4Мб в начале не хватает.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard?  Добавлено: 15 янв 2019, 17:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
kalya писал(а): посмотреть BG у этой гадости Boot Guard Profile 2 - VME спокойно открывается Intel CSME System Tools v11 r16
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard?  Добавлено: 15 янв 2019, 18:16 |
| Начинающий |
kalya писал(а): виндовс какой 10 pro лицензия. Работает даже если прога на сетевом диске.
Size
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 20 янв 2019, 11:25 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Что произойдёт если к примеру берётся дамп из интернета у которого активен BG 4\5 и льётся в биос? Ведь мало кто проверяет перед заливкой
Залитие чужих дампов, без правки, уже очень давно практически всегда не приносит никаких результатов на свежих платах
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 27 янв 2019, 05:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 22:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Попробую пояснить, но не совсем еще проникся темой с BG. Извините. Для меня очень очень она новая. Блоковую логику вроде понял. А может и нет. Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH?. По аналогии с ПЗУ с УФ стиранием программируя их ещё раз другим содержимым? Доп вопросы: 1. Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? 2. Чип с прописанным HASH корневого ключа и чужим дампом (от такой же платы или нет) не поднимет питаний, apollo lake например, верно? Но не факт? 2. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и включен BG в spi Flash. Не старт, правильно? 3. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и выключен BG. Старт, правильно? Или как повезет? 4. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и включен BG. Будет запись во фьюзы и старт, правильно? 5. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и выключен BG. Будет запись конфига фо фьюзы и старт, правильно? 6. Пошел пить чай пока с ума не сошел
_________________ Делали, делаем и будем делать...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 27 янв 2019, 11:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Коротко - при заливке чужого рабочего дампа с грязным регионом не будет или включения совсем или не поднимется питание цпу. При замене pch/cpu на новый и заливке дампа с активным BG чисто теоретически, фьюзы пропишутся навсегда хэшем. НО, возможно, специально не проверял, нужна дополнительная команда из FPT -closemnf http://www.corus.pro/pilotes/CorusX/X37 ... 0Guide.pdfстр.93 Совокупность me mfg bit & flash access = состояние manufacturing mode. Можете поэкспериментировать - поставить новый чип и проверить состояние фьюзов через me info, в нете есть как.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 27 янв 2019, 11:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): нужна дополнительная команда из FPT -closemnf Эта команда нужна вроде для тех, кто "забыл" сразу на заводе все сделать...но тоже не проверял)
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 27 янв 2019, 22:41 |
| Интересующийся |
Уже поэкспериментировал, больше не хочу. Коротко - после прошивки нескольких дампов на изначально включающуюся плату от точно такой же платы привело к не старту платы с родным дампом. И вообще ни с каким. Родной дамп прошивался после каждого неродного и плата давала картинку. Но случился пинзес (что то пошло не так)  Флеш живая, движняк на ней есть. Мульт PWRBTN отрабатывает, SoC молчит.
Последний раз редактировалось Yo! 27 янв 2019, 23:20, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard |
MoneyBot
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 27 янв 2019, 22:57 |
| Интересующийся |
квад. 25Q128FVSQ, квад по умолчанию. Попробую новую купить. Не было проблем с квадом никогда. После подачи питания автостарт на 2 сек, выкл, дальше вкл , движуха по току, и есть картинка (родной дамп) или нет картинки (чужой дамп). Потом стало так :после подачи питания автостарт на 2 сек и плата выключается. На кнопку, не реагирует, хотя PWRBTN мульт отрабатывает Плата QUANTA X81,SoC ApolloLake, есть еще SLB9670 с SPI шиной , доверенный платформенный модуль (TPM) семейства OPTIGA, на кой ляд он нужен?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 29 янв 2019, 07:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
Yo! писал(а): Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH? Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно? Неверно. Запись во фьюзы происходит только после подачи соответствующей команды на закрытие manufacturing mode Yo! писал(а): Плата QUANTA X81 Вроде в HP стоит, неужто HP c включенным BG? Теперь, что, при каждом нестарте платы с чужим дампом всем BG будет мерещиться?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 26 фев 2019, 15:24 |
| Инженер |
-Jk- писал(а): Пойду пока, перекатаю еще разок, но вопрос в силе, вроде не обсуждался. нет смысла катать, не заработает
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 26 фев 2019, 16:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 23:44 Наличности на руках: 181.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Уже сам проверил) Такое же поведение. На LPC постоянка 3 вольта. Потребление 0.27, потом 0.34 и висит. Проц либо в мусорку, либо обратно на плату карбона?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 19 авг 2019, 11:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ZZZ- писал(а): А вот на АСУС GL752VW из трёх ни один не прижился. На роге БГ тоже не активный.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 19 авг 2019, 12:56 |
| Начинающий |
ZZZ- писал(а): Таки МЕ? В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий.
ZZZ-
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 19 авг 2019, 13:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июн 2011, 09:01 Наличности на руках: 125.05
Сообщения: 72 Откуда: NSK
vinservice писал(а): В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий. БИОСов перепробовано штук 20. И сам МЕ правил и люди помогали. И инженерный тоже пробовался. Всё к одному. Ну ладно я дурак, БИОСы править нормально не могу, люди проверяли и сами делали. Очень уж оно странно. Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было. Очень уж как то всё мутно. Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Ведь первый то ХАБ, тоже изменился, был час, стал полчаса, даже при с тем же дампом, что и пришёл. Очень странно. Сдаётся мне, не далёк тот день, когда будем только ШИМки менять, да битые матрицы. Додавят таки, сторонний сервис буржуины.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Boot Guard  Добавлено: 19 авг 2019, 14:14 |
| Начинающий |
ZZZ- писал(а): Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было Почему это нельзя? Берете любой слитый дамп с такой же платформы GL752VW, и смотрите что в нем БГ неактивный, хэш паблик отсутствует напрочь. ZZZ- писал(а): Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Опять таки с неактивным БГ фьюзы не задействованы. Даже с активным БГ и новым хабом (процом) активировать фьюзы не так уж легко. Возможно хабы были пережаренные, а какой то из них допустим снят с делл с активным БГ , так на нем вообще старта не должно быть. А возможно какой то иной трабл присутствовал в материнской плате.
