Текущее время: 11 ноя 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: ASRock H110M-DVS rev3.02
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 11:17
Доброго времени суток. В общем то я в дестопах мало понимаю, больше по ноутам. Но попала мне в руки предпродажная попала. (вставили не тот процессор :ps_ih: ).
Тот проц на другой матери завелся. А у этойматери сгорел "6U или u6" пин, я так понимаю это земля. - Возможно попал как-то на пин VCCSA - (смотрел обозначение тут
Теперь мать себя ведет так. Без процессора подымаются напруги всех фаз. Стоит поставить правильный проц. Все фазы молчат. Шим процессора DVD есть, VCC гуд, EN есть, OFSA/PSYS при проце есть 0,6, TONSET и TONSETA 0,5, PVCC 12V - замеры с установленным процом.
Прошу помощи, не понимаю куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DVS rev3.02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 04:29
там рядом PCI-E, BCLK и PLL, могло и туда замкнуть. Сокет-то заменили на целый?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:38
Подкинул пока по колхозному ножку. Мать ожила. Сокет под замену. Видно важная земля оказалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02 опознать микросхему
в форуме ASRock
germes11
2785
17 авг 2021, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DVS rev:3.0 помогите распознать элемент
в форуме ASRock
zok
14 фев 2019, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-DVS rev:3.0 греется G9661M
в форуме ASRock
mrCatman
17
8495
24 дек 2021, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H110M-dvs rev:3.0 не включается фазаА1 питания (PLGT11)
в форуме ASRock
kesha1069
651
16 фев 2026, 22:30
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock h110m-dvs не запускается после прошивки bios
в форуме ASRock
jaku
12
829
20 май 2026, 11:58
jaku Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashavip и гости: 5
