Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:12
Ноутбук пришел после залития
залитие в районе шим питания MAX1540 (1,05 и 1,5)
и в районе сетевых микросхем PI3L500AZFEX и BCM5787 (которые были сняты)
обвязка MAX1540 восстановлена, все основные питания поднимаются, биос вычитывается (был прошит) , подпаял посткарту - посты отсутствуют, ресет снимается
плата при подаче питания в автозагрузке, несколько раз перегружается и затем остается включенной, с кнопки питания включается и выключается, сгнившего больше ничего найти не смог....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R500 (Waikiki3) Не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:23
Батарейка биос в норме ?И изо на внешку проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:49
Батарейка 3,1в
на внешку ничего, с загрузочной флешки не стартует(по индикации)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:24
Проверите тогда питания на дросселях если они подымаются.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:19
Писал в шапке что все основные питания поднимаются
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:39
Если все питания поднимаются и вы уверены в биосе что он хороший и подкинули память рабочую и процессор тогда нужно для диагностики прогреть HM чип и ICH чип 350 Градусов по 15 сек без флюса.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Или влага попала под чипы нужно снимать и проверять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad (330s-15IKB) (330s_kbl_mb_v09) Не проходит инициализацию
bilash171997
23 июл 2022, 11:38
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
helpersky
22 сен 2015, 11:24
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RW513-S02RU (AMD) Не проходит инициализацию.
в форуме Samsung
AliaxVar
24 фев 2016, 13:15
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EAH6670/DIS/1GD5 не проходит инициализацию
Vishnya
19 июн 2016, 21:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544 и гости: 84
