Текущее время: 02 июл 2024, 23:46
frag5532
Заголовок сообщения: Re: прошивка нанд и еммс ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 11:16 Наличности на руках: 9.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Одесса
Использую Z3X брал исключительно ради работы с EMMC , чтение данных , востановление информации , контактов , смс . Но на самом деле функционал приличный , внутри довольно хорошая поддержка , большая база по телефонам с распиновками и решениями . Позволяет при подключении по джитагу в момент определить исправен ли процессор, видит ли память , помимо своих прямых функций здоровски сокращает время на диагностику, единственное что стоит к нему докупить это колодку под память, дабы не мучиться с проводками , всю остальную кучу адаптеров даже не использовал .
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 14:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
phil25Для NAND я бы взял UFPI.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 22:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28783_1547699800.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Вообще в телефонах и планшетах чаще еммс. Нанды например в айфонах. Но толку от них мало, пошифрованные. Еммс можно хоть ENTT, хоть UFPI, только опять же, если нужно работать с телефонами и планшетами, то лучше наверно какой нибудь z3x, он больше для него заточен, хотя думаю скорость и общий функционал первым двум будет уступать. Хотя идет тенденция шифрования и на еммс дампов, и толк от такого уже и тут теряется, данные вы не расшифруйте. Дубликат сделать, если заблокировала на запись можно любым из этих, поменять sid, csd они могут.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30722_1423032753.png) |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
merkulss писал(а): ... какой нибудь z3x, он больше для него заточен, хотя думаю скорость и общий функционал первым двум будет уступать... На данный момент для работы с eMMC у Z3X нет конкурентов ни по скорости, ни по функционалу.
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 16:16 |
Сообщение не в тему merkulss писал(а): Так там на UFPI халява была по еммс:) Эх, не заметил, не часто на том форуме бываю..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2019, 14:58 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
phil25 писал(а): Здравствуйте, подскажите. Есть программатор TL866II Plus, какие для него есть перспективы для прошивки BGA флеш-памяти, телефонов и планшетов? Перерыл интернет не нашёл конкретного ответа, может кто-то уже сталкивался или задавался подобным вопросом? Или может подскажете программатор, поддерживающий данную функцию? втыкание нужного переходника решает эти проблемы
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2019, 15:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 786.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1322 Откуда: Vladivostok
merkulss писал(а): Ну еммс 866 все равно не умеет, а они основное применение в телефонах имеют. 866 не телефонный прогер . Тем более по такой цене ) Спасибо что нанды tsop48 умеет писать .
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2019, 16:05 |
Вот к чему это написано? Какие тсоп48? Нанды не по корпусу отличаются, а по id, геометрии, и другие индивидуальные вещи. Одинаковые нанды могут быть в разных корпусах и сокеты купить или проводами напаять можно. Я вот могу сказать, что не шьет он нанды тсоп48 и буду прав настолько же, на сколько и ваше утверждение, что шьет. А в общем 866 для работы с нандами даже в ближайшей перспективе, если как минимум не будет добавлена возможность конфиги составлять, он не приспособлен. Вобщем ни скорости, ни функционала, ни возможностей особых я не вижу для нанды. Это так, доп возможность к остальному списку микросхем, плюс возможность свои сокеты впарить и вообще маркетинговый ход, дань моде.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2019, 16:33 |
merkulss писал(а): Вот к чему это написано? Какие тсоп48? А к чему ваше сообщение, к тому же непонятное ? Я ведь не расписывал нанды по id . А написал как есть , по спискам доступных адаптеров к 866II+
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 01:28 |
Не участник АСЦ |
merkulss писал(а): Он только для яблок вроде. Ну 809 да, поддерживает нанды и бга
Нанды не по корпусу отличаются, а по id, геометрии . бга - это новый стандарт памяти ? не слышал яблоки тоже на даче растут вкусные распайки не знаю геометрически - круглые почти не форум, а рай для репатриантов из параллельной вселенной ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) merkulss писал(а): Писать на каждую фигню в поддержку, тем более забугорную - это печальное зрелище. если Вы про 866 - то отлично отвечают и добавляют чипы и исправляют ошибки (при Вашем знании забугорного) в технической теме на техническом форуме пишите технически грамотно ! иначе это похоже на чушь !!!
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 02:42 |
Maxim Skridonenko писал(а): бга - это новый стандарт памяти ? нет, имелось в виду помимо BGA(во всяком случае комплектуется сокетом bga63, а других мне в работе и не встречалось) NAND ну и естественно TSOP48, должны зайти всякие LGA, при условии, что как заявлено "Единственный универсальный программатор поддержки Добавить новую вспышку самостоятельно без ожидания на заводе." Да хотя вот OneNand что-то не торопятся, хотя позиционирует себя программатором для телемастеров.. Ну про яблоки и геометрию думаю все таки понятно и без пояснений, все таки технический форум. Никто не говорит, что rt809h или tl866ii плохие, просто хотелось помимо нахваливания, особенно функционала связанного с NAND, указать и критику. Хотя вот Вам дорогу судя по всему перешел, я перед всеми извиняюсь.
