Текущее время: 15 дек 2025, 09:27
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: RVI-R16LB PRO нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:25
При подаче питающего напряжения на устройство - не происходит его загрузка, нет изображения.
Подключился к порту RS-232,посмотреть что происходит после включения регистратора, курсор быстро перемещается в окне терминала, при чем на экране пустота, символы не печатаются, кто сталкивался с подобным?
Со слов клиента, после замены БП на аналогичный, рег еще работал пару дней.
Последний раз редактировалось csc-rimac 23 янв 2019, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RVI-R16LB PRO нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:27
Если скорость выставлена правильно, то скорее всего проблема в повреждении дампа во флеши
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:28
Тогда напрашивается вопрос, у кого есть дамп?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:29
Платформа какая?ю...или фото платы с двух сторон викачестве
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:03
фото регистратора вид сверху и снизу
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Все номера покрупнее
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:49
Отлично...только серийник из паблика уберите
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 41 секунду: ----------
csc-rimac, пробуйте дамп 100% рабочий https://cloud.mail.ru/public/7qi9/7npsGx9m8 если не пойдет, тогда ищите аппаратную проблему
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:28
это серийник не регистратора, он на Z начинается, он наклеен на обратной стороне регистратора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:11
за дамп отдельное спасибо FOBOS, все завелось, мак и ID сменил, вопрос как быть с некоторыми позициями где нули, сильно ли повлияют они на работу регистратора в дальнейшем?
лог с регистратора
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:55
Я думаю эти нули будут влиять при попытке обновить прошивку из меню регистратора...не примет рег ее
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:14
завтра попробую обновить регистратор через вебморду посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:19
прошивка через веб морду обновилась без проблем, полет нормальный, клиент доволен, тему считаю исчерпавшей, можно закрывать.
 ! Ozzy писал(а):
Так закрывайте!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор RVi-R16LB Pro нет изображения горит только индикатор POWER
legrand158
14 авг 2018, 19:31
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Rvi-R16LB Pro
avalon85
21 янв 2017, 20:45
avalon85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rvi-R08LB Pro мать DVR-HF-A 21-301 80116681 ищу Dump
skywander
2986
01 апр 2021, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RVi-R04LA (нет изображения, ищу дамп прошивки)
Master-iv37
4951
23 сен 2021, 15:40
aptemios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI R16LA-C нет изображения.
Zay71
4493
08 ноя 2019, 09:13
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
