Текущее время: 20 июн 2024, 11:09
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2012, 14:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Со схемой на него проблемы. Но в Вашем случае она особо и не нужна. Нужен опыт в ремонте ноутбуков, если его совсем нет, то будет очень сложно вплоть до невозможности.
Не совсем понятно изложили проблему: Питание подаётся, а затем сразу блокируется защитой. - это вывод, нужны симптомы но дальше по схеме видно, как оно появляется и сразу же пропадает - вообще не понятно Похоже, что-то или подгорело и коротит. - опять же вывод
Совет - искать КЗ.
![](images/spacer.gif) |
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2012, 20:21 |
Зарегистрирован: 06 июн 2012, 14:14 Наличности на руках: 40.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
Опыт есть, хотя и не большой. Понятно, что КЗ. Вопрос только где. Мосфеты я проверил - вроде как в порядке. Без схемы придётся проверять практически всё подряд. Прикол ещё в том, что один раз она у меня каким-то чудом запустилась. Отключил питание, затем включил и всё вернулось на круги своя. Возле контроллера IT8518E находится небольшая шестиножечная микросхема. На ней написано 702 и знак бесконечности. Не подскажете, что это за чип? Спасибо. P.S. Вот ссылка на фото материнки с картой напряжений. Жёлтым отмечены места, где напряжение периодически (примерно через 5с) появляется и тут же пропадает. http://pixs.ru/showimage/Rearcq57jp_4318705_4967635.jpg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2012, 08:08 |
Вот совсем не факт что КЗ. На мульт 3.3В приходит, на BIOS тоже. Дежурные вверху справа 5В и 3.3В есть. Всегда?
Тогда что означает пропадает напряжение? После попытки включения? Что на кнопке?
P.S. От причитаний схема не появится. Да, приходится и без схем, и успешно ремонтировать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2012, 09:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Fomalgaut писал(а): Понятно, что КЗ. Вопрос только где. Вопрос - где, решается просто, при помощи омметра. Померять сопротивления на дросселях основных питальников много времени не займёт. То, что "напряжение периодически (примерно через 5с) появляется и тут же пропадает." ещё не повод думать, что где-то короткое. Если напряжение пульсирует за входными ключами, то ищите "короткое" в цепи первичного напряжения.
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2012, 21:34 |
Подключаю питание. Светодиод питания на маленькой плате с кнопкой включения (обведён на фото жёлтым кругом) загорается и сразу же гаснет. И так постоянно. Я на фотографии обозначил где есть питание ПОСТОЯННО - красным цветом. Где оно появляется и пропадает - жёлтым. Т.е. если красная линия указывает на мосфет, значит на этой стороне чипа есть указанное питание. Если другая сторона обведена жёлтым, то это значит, что на этих выводах появляется и пропадает питание само по себе (я не трогаю кнопку питания, если я её нажимаю, то эффекта практически никакого - светодиод загорается, я отпускаю кнопку и мигание продолжается дальше). Если на мосфетах нет обозначения цветом, то значит на этих выводах нет питания вообще!
P.S. Я не причитаю, я прошу помощи.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2012, 08:05 |
Вот так намного лучше! А то кружочков нарисовать - это хорошо, а вот что означают - не догадаться никак. С какой периодичностью моргает?
Отключить все, что можно отключить. И с обратной стороны платы мерить сопротивление на землю на всех дросселях. КЗ - это 0, 2-4 Ом - это не КЗ а сопротивление по питанию моста или видео.
Да, еще один вопрос: Ваш личный ноутбук или вы пытаетесь их ремонтами заниматься?
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2012, 22:33 |
Честно говоря, я писал значения жёлтых кружочков, да и периодичность (примерно 5 сек цикл) тоже указывал (мой 2-й пост). Обижаете. С платы снял всё, что снимается, за исключением чипсета (шутка). Ноут моей знакомой. P.S. КЗ дросселей отсутствует. На землю только у одного дросселя сопротивление около 30 Ом, у остальных - килоомы. http://pixs.ru/showimage/Frontcq57j_1893331_4985297.jpg ! | Ciber SLasH писал(а): | Прекращайте цитировать полностью предыдущие посты! |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2012, 08:40 |
Да, возможно не заметил, бывает. Как то странно, что только в одном месте 30 Ом.
Я, пожалуй, самоустранюсь от этой темы - см. начало моего поста 2.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 02:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Проверяйте какое из питаний не появляется за эти 5 сек. Их там не много. З0 ом на голой плате может давать PCH, у него как раз такое сопротивление. Срисуйте все названия шимов с платы и можно будет определить без схемы, какой что питает. Делал такую плату только залитую - ориентировался на схему Foxconn Star. И прошейте флешку для начала. Приблизительная карта напряжений(плата другая!)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 12:46 |
Fomalgaut писал(а): постов не добрал Сори, не обратил внимание, в личку кинул. Все же название основных шимок напишите - на фото не видно
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 14:32 |
Про прошивку биос написал не заметив, что она у вас один раз включалась
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 14:58 |
ruv писал(а): Про прошивку биос написал не заметив, что она у вас один раз включалась Да, один раз она у меня стартанула. Я даже не понял, почему. Скорее всего явного КЗ нет, тем более я схему прозванивал. Даже не знаю, что его предпринять.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 15:02 |
Ни явного, ни какого-либо другого КЗ у вас нет! Причина выхода из строя ноутбука какая?
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 17:25 |
ruv писал(а): Ни явного, ни какого-либо другого КЗ у вас нет! Причина выхода из строя ноутбука какая? Ха! Шутить изволите. Если бы я знал причину выхода его из строя ... Впрочем его не били и не топили. Может какой-то контроллер питания вышел из строя.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 17:47 |
Если бы вышел, то не стартовал бы никогда. Изучайте в микроскоп плату, может следы залития все-таки есть. На деформацию не реагирует? PGood-ы все посмотрите, может по ним вырубается. Коды можно посмотреть до выключения, если они есть конеччно - все яснее станет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 21:32 |
"Зацикливается" это как? Там карта в слоте не работает ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2012, 22:58 |
Карту на LPC распаяйте
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2012, 00:39 |
Узнаете есть ли вообще старт. С чего вы решили, что "Питание выбивает"? Может это просто отсутствие какого либо питатания, и по PG мульт все вырубает? Или ресета зажатого? Вы же ничего не посмотрели...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2012, 15:58 |
ruv писал(а): Узнаете есть ли вообще старт. А если для этих целей осцилографом воспользоваться?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2012, 16:53 |
Наверное даже проще, но ТС кроме 30 Ом ничего еще на плате не искал(не нашел) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Fomalgaut
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2012, 23:23 |
ruv писал(а): Узнаете есть ли вообще старт. С чего вы решили, что "Питание выбивает"? Может это просто отсутствие какого либо питатания, и по PG мульт все вырубает? Или ресета зажатого? Вы же ничего не посмотрели... Потому что прозванивал схему. Да и что толку от карты, когда у меня даже питание на процессор не подаётся? Я её подключал, она ничего не показывает! А Вы толкуете про какой-то там старт. Нет там никакого старта! Нету.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2012, 00:38 |
Fomalgaut писал(а): Нет там никакого старта! Нету. Тогда отдайте тому, кто хоть понимает, что делает!!!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ноутбук HP Compaq Presario CQ57 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2012, 09:56 |
То что вы там измеряли не имеет никакой практической ценности т.е. бесполезные действия. Разве что КЗ нигде не нашли. Не хотите посткарту, так осцилограф возьмите. А то "нет там старта" и все тут ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Может и нет конечно, но проверить-то надо!
