Текущее время: 03 июн 2024, 20:19
FuncAn
Заголовок сообщения: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пищит. Добавлено: 05 июн 2012, 23:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
День добрый. Пришёл в ремонт ноутбук DNS 118734. (В оригинале, по видимому, CLEVO W760S) Мать: 6-71-M74S0-D06A GP. Проц: INTEL Север: SiS M671dx Юг: SiS 968 Мульт: IT8502E. видеокарта: G 105M
Проблема в следущем:
Включается (запускается, картинка есть), после включения начинает пищать и мигать светодиодами num + caps + scroll. Потом выключается. После пары включений отказывается включиться. (Изображает перегрев или что?) Охлаждение - норм, проверил. Биос шил, проц менял, проверил заменой мониторы температуры (? "thermal monitor") видео и проца. Кулер одновременно с этим начинает крутить на максимум. Может кто сталкивался?
PS. Думал может что-то ещё не нравится.? Не знаю, есть ли термодатчики в мостах (сомневаюсь, подскажите).
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 06 июн 2012, 17:51 |
hayk_hakobyan писал(а): Мультик случайно не греется? Нет, норм. Мультик менял, к тому же.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 07 июн 2012, 08:13 |
Сборище потенциальных проблем - SIS и Clevo и еще DNS самые дешевые модели Clevo выбирает. Процессор безусловно и север попридавливать попробовать. hayk_hakobyan писал(а): можно камень подкинуть... Ага, и на открытый ноут его уронить , чтобы не мучился.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 07 июн 2012, 10:24 |
Процы менял. Вообще, может ещё кто сталкивался с таким? MSF113 писал(а): Сборище потенциальных проблем - SIS и Clevo и еще DNS самые дешевые модели Clevo выбирает. Процессор безусловно и север попридавливать попробовать. hayk_hakobyan писал(а): можно камень подкинуть... Ага, и на открытый ноут его уронить , чтобы не мучился. А север почему? В сисах термодатчики есть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 07 июн 2012, 10:30 |
Если честно, мне приносили похожее чудовище от DNS с явным дефектом - видео дохлое. Я просто браться не стал, просто крышку открыв и увидев начинку. Такой сделаешь 1 раз за деньги, потом весь гарантийный срок переделывать придется. Так и отдал.
А так посмотреть может сеть или кардридер дохлые, раз включается и выключается. Больше всего на фантомный перегрев, конечно, похоже.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 07 июн 2012, 22:25 |
MSF113 писал(а): Если честно, мне приносили похожее чудовище от DNS с явным дефектом - видео дохлое. Я просто браться не стал, просто крышку открыв и увидев начинку. Такой сделаешь 1 раз за деньги, потом весь гарантийный срок переделывать придется. Так и отдал.
А так посмотреть может сеть или кардридер дохлые, раз включается и выключается. Больше всего на фантомный перегрев, конечно, похоже. Что есть фантомный перегрев?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 08 июн 2012, 07:57 |
Ну это когда перегрева нет, а системе кажется что есть. Датчики дурят.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: DNS11873 CLEVO W760S мигает caps + num + scroll lock, пи Добавлено: 08 июн 2012, 22:54 |
Ну, это не видео (пересадил). Да, и не мульт (менял). Обнаружил у кулера оторваный жёлтый провод. Кулер менял на такой же, естественно, не помогло, но вот интересно, не могло ли что начать глючить после того, как ноут поработал без контроля оборотов.
