Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-a) нету подсветки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:13
На шимку LP8545 приходит енейбл но нету пвм сигнала. если снять резюк R9704 и подать 1.8 В шимка работает. пвм идет с мухи, менять муху? или я чтото упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) нету подсветки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:01
сброс nvram делал ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:21
сброс нврам не помогает. плата себя странно ведет. иногда есть гонг если нажать на материнку в области гмукс. снял гмукс перекатал его. не помогло
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:33
Меняй, исключить то его надо.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:48
нажим в области хаба возвратил подсветку, попробую перекатать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
в форуме Apple
Zoomer-ok
13 июн 2021, 06:57
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3950
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа
в форуме Apple
Killnoob
14
8878
30 июн 2015, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) ASD Error
в форуме Apple
zicphonesky
12 мар 2015, 13:23
zicphonesky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flydjv, hits13 и гости: 40
