Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Asus P5K Pro  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:04
Всем привет!
Проблема с данной материнкой старт и сразу выключение.
Предистория с ней не известна. Пришла с полностью демонтированным охлаждением и старт и сразу выключение..
При включении стартует и тут же выключается. При повторном старте аналогично. Б.П. в защиту не уходит.
При включении поднимаются абсолютно все основные напряжения. На посткарте 00, при выключении неявственно на утухании проскальзывает пост DO, спикер мёртвый. При этом ни чего не греется. После долгих осмотров, замеров, прошивок стал сдувать. Сдул сеть RTL8111D - без изменений. Сдул звук ALC883 и мать нормально завелась.
Тема создана исключительно для ознакомления. Если не прав - то удалите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5K pro жжет процессоры 45nm. Старые 90nm работают нормально.
в форуме Asus
skw
3533
12 янв 2018, 01:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5K PRO rev 1.02G
в форуме Asus
EBM
17
3885
29 фев 2020, 18:36
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
6379
04 янв 2017, 17:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-MVM/S-Need bios
в форуме Asus
Slave82
03 апр 2017, 00:35
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K-E стартует только после обнуления Bios
в форуме Asus
rundist
3465
22 июн 2018, 18:26
rundist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
